Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 720
Страница 720 из 928 ПерваяПервая ... 220420520620670690710715718719720721722725730750770820920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,191 по 7,200 из 9280
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #7191
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Ну, а чем лучше-то?!
    Чем 10-42
    Распределением гэпов.
  2. #7192
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    Да, на Кубе Аэффект.
    Так, с ним вообще всё прекрасно - берётся стандартная (не бустовая) звезда, переворачивается тарелкой в другую сторону - и порядок! Если шатуны мимо перьев нормально проходят, то нужный чейнлайн получается просто переворотом стандартной звезды. Даже 26т овал в таком положении нормально ставится, а уж более крупные (и круглые) звёзды - и подавно.
  3. #7193
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Чем 10-42
    Всё познаётся в сравнении.
    Знаешь, после 18-скоростного пиньона, всерьёз обсуждать "ступеньки" и "провалы" на кассетах - это просто смешно.
    Там же везде и всё плохо... не одно, так другое.
    И у ХТ (11-46), и у всех санрейсов, и даже у гарбарука и игла (у последних двух, в общем-то, наверное, ситуация получше чем у остальных).
    Гораздо лучше, конечно, с этим у шоссейных кассет... но там вообще НЕТ диапазона.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 01.11.2018 в 07:04.
    NEXTIE
  4. #7194
    С аэффектом все понятно, там перевёрнутая звезда и проблем ноль.
    Мучаем срам и их офсет.
    И со 2 попытки мне удалось получить внятный ответ от волкозубов. Их camo -паук Отличное решение и лайток для замены фэт срамной звезды с офсетом 4мм наружу. Хочешь овал — вот он, и на игл.
    Ivan,
    Sorry for any confusion. SRAM uses negative (-) numbers to describe the ring position away from the tire whereas Wolf Tooth uses a positive (+) number.
    Our Camo spider mounting surface is plus 2 mm and then add half the thickness of the ring for another 2 mm. The total offset for the spider and ring is plus 4 mm.
    Hope that clears up any confusion. Let me know if you have any questions
    Todd
    Our P2 CAMO spider, is a plus 2 spider.
  5. #7195
    Товарищ Сухов, не вижу смысла дуть щеки всерьёз обсуждать пиньён, пока под него не будет больше полутора рам. Поэтому, да, между срам 10-42 vs шимано 11-46 (именно шимано, а не санрейс) лично я выбрал последнее. И на обоих я покатал достаточно, чтобы это утверждать. Игл лучше диапазоном, но звёзды распределены почти так же неудобно, как на 10-42. Но переключается ИМХО приятнее, чем 11-ск, как это не удивительно.
  6. #7196
    Antalya
    Ну так я тебе это сразу же сказал. Ты бы лучше домучал их, когда в стоке появятся.
    Как по мне, проще нейтрину попросить вал сделать поуже на сколько ты там хочешь миллиметров и проиграть в чейнлайне половину от этого, чем играть в игру встанет/не встенат срам и потом еще кучу денег на волкозубый гараж потратить. У нейтрины 210 в солиде, у СРАМа 206. Ну договорись, чтоб сделали вал на 6 мм короче, будет аж 204. ЧЛ будет 72, вполне рабочий. Ну или ту же каму никто не отменял, если будешь туда бадлы на сотках тулить.
    Хотя посмотреть как ты развлекаешься со срамом мне лично более интересно
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:25 ----------
    У 12 ск. 11-50 прям конфетное распределение. Жаль, выбор только между чугунием и чугунием.
  7. #7197
    Жж на сотках и игл с нейтриной (плоская звезда) - уже трет на 50 звезде. Про бад и речи нет.
  8. #7198
    К сожалению, нейтрина даже со звездой 4мм наружу не подойдёт с таким валом, только со стандартным, ибо Джонни 5 довольно широки.
    И разумеется, следующий мой вопрос волкозубым был именно про сроки появления паука. Не ответили ещё.
  9. #7199
    Да, просто, на любой вопрос существуют различные точки зрения.
    И, понимание альтернативных - может быть иногда весьма полезно...
    Я тоже.
    Не "почти так же", а точно так же...
    Это есть факт.
    И это не "удивительно", это ИГЛ.
    ---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:35 ----------
    Это ты о чём?
    NEXTIE
  10. #7200
    Именно "почти", потому что для 10-42 я выбирал 28T, а для игла - 30T.
    http://www.gear-calculator.com/?GR=D...36,42&UF2=2341
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
