Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 72
Страница 72 из 153 ПерваяПервая ... 2242626770717273747782102122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1525
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #711
    IUSius
    От души благодарю! Идея с о-рингом офигительна! Я бы до такого никогда не додумался) Их продают в автомагазах также? Какого диаметра, толщины и жёсткости мне брать под сальники, и на отверстие-канавку?
    По пружинам буду мучать отдел продаж этого завода. После отпишу здесь инфу.
    P.S. Такие сложные детали, какие ты лепил из поксипола, можно изготовить из сверхпрочной пластмассы только на 3D-принтере по чертежам, вроде как (с учётом фактора доступности). Можно ещё заморочиться с изготовлением форм для отливки деталей, но я в этой теме полный 0...
    Кстати, где достать поксипол этот? Я находил только "момент duo stix", но он не годится (крошится).
    Слушай, а идея с доработанным насосом/газовым лифтом юзабельна? А то я ничего не понял в ваших "технических терминах").
    Димдимыч
    Ну я не просто так в поскриптуме троеточие поставил. Нищий я - все вокруг обворовывают, как хотят. Как уже было сказано, вынуждают суровые условия рашки. :\
    Кстати мое творение до сих пор исправно работает ууууу... боюсь, я не смогу повторить такое без схематичного разжёвывания о_0 Я урок№1 от Иусиуса еле освоил xD
    Последний раз редактировалось KAS_Patashnik; 10.08.2013 в 16:27. Причина: слаупаг
  2. #712
    Колечки в магазинах резинотехники, гугли-яндекси запрос "%свой город% резинотехника". Газовый лифт - это для вилок без картриджа, типа XCT, XCM.
    PS. За свой слежу-слежу, а она все хуже и хуже, люфтит уже просто нереально. На что поменять из доступных и рабочих можно?
  3. #713
    То есть газовый лифт также можно переделать "под ванну", как картридж?
    Нашел ещё кое-что по теме лепки сложных деталей - http://www.polymorfus.ru/info
    Тут, правда, возникает вопрос - до какой температуры разогревается нутро вилки? Этот полиморфиус начнёт плавиться при 60 градусах(.
    Последний раз редактировалось KAS_Patashnik; 11.08.2013 в 13:12. Причина: эээ...хз)0
  4. #714
  5. #715
    mr. Canister
    Его нужно как-то специфически дорабатывать. Причем без знания матчасти (в моём случае) вряд ли получится что-то рабочее.
    Как вариант переделки "на воздух" - попробовать поставить доработанный насос высокого давления. Он-то должен держать воздух под нагрузкой по идее? Типа такого: http://trial-sport.ru/goods/51516/765787.html
    Или я чего-то не понимаю??
    P.S. В оружейных магазах есть нужные пружины, супержёсткие (под замену как раз то что нужно), но цены на них там аховые (как и все остальные товары в подобных заведениях). Надо шариться по автомагазам, или, как вариант, купить ашан-вилку на рынке (в ней как раз будет весь необходимый набор пружин).
  6. #716
    По моему мнению вилки XCR, а тем более XMC и XCT не стоят ни одного рубля потраченного на ее переделку/доводку. Лучше тысячу от насоса отложить на вилку.
  7. #717
    Пластиковые бушинги то всё равно останутся.
  8. #718
    Димдимыч
    Guest
    Народ, сама по себе переделка на воздух даст разве что возможность настройки под любой вес. Этого же можно добиться подобрав пружину необходимой жесткости.
    Просто бытует стереотип (даже среди опытных гонцов на фоксах), что именно воздух дает вилке мягкость и плюшевость (он же такой воздушный!), однако это не так. Не занимайтесь ерундой.
  9. #719
    hamsta
    Guest
    По умолчанию XCR TA
    Ребят, может я не в ту тему обращаюсь, но подскажите, что это за чудо такое? Ebay
    И почему ход вилки от 80 до 120?
  10. #720
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
