накопи на мастодон
накопи на мастодон
Всё, всем спасибо - сам выяснил - аналог ЭТОГО у нас щас мучает некий парниша - правда у него для ужа. Но технологии такие же.
В принципе, если он ее не замучает за 3 года - можно наверно будет сыграть в эту лотерею. Чо делается - сверлица картридж наподобие сантуровского он там - наливается нужное масло. В итоге - нужный отскок. Блокировка - прощай) Воздух вроде надежен. А вот башинги придется заменить на переточные - из капролона графитонаполненного...как то так пока Образ...Но должно пройти время - интересно покрытие у него слезет когда...вила у него уже около полугода...Качает 50 пси, при весе ..кг 78 наверное он...стиль - кантри.
Вот жеж, почти даром )))
Бегемот
когда денег нет (С), никакое кол-во колхозинга не может считаться избыточным
масло 400р, башинги - не больше тыщи, инструмент - думаю около 200, вилка 9000...а еще новые колпаки на 15 втулку для QR - это думаю тоже не более 700р..+ QR рублей 100 БУ.
Но Должно пройти время, пока Андрюха убьет точ такую же, но под ужа. Потом я всё осознаю и буду решать - или БУ Блуту за 15 или вот это. Будет блута за 15 - возьму ее.
Товарищи, дозреваю на покупку RS Bluto.
В связи с этим вопрос: какую брать на Scoop?
Изначально наклон рулевой пенсионный, 71,5. Со 100mm блутой он становится 69,5. Вроде как, 100mm и надо брать.
Но не стоит ли попробовать 120mm, и гонять с бОльшим сэгом (да простят меня любители трейлов, у которых вилка работает не на комфорт, а на полный ход)?
Не очень заинтересован в задирании рулевой, посадка пострадает.
Ну и rl или rct3 (Что такое rl представляю, есть Reba)?
Вживую 120мм на Scoop выглядит так
И стандарт на 100мм
Jonesy, карбонару не?
Там ход меньше, а плюша, вроде бы, больше.
Может, даже посадка не пострадает?
Если что, в блуту можно напихать проставок, что позволит качать слабее и не пробивать. Так делал Андрей. И я тоже.
Я не понял, в чем разница между рл и рцт3, хотя взял последнюю, но Андрей (катавший на обеих?) считает, что рцт3 работает интереснее.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:53 ----------
Кстати, странные фото.. и там, и там мамонт, но на первой перья длиннее как будто...
Продаю систему е13 для фэтбайка
Так, для начала, Грех, с нетерпением ждём теста карбонары. ;-) а там посмотрим
Ее плюшевость — противоречивы отзывы, как показалось, на этот счёт.
Ещё больше под вопросом красота этой капроновой "тяпки". Не все оценили Ее шедевральность с правильной стороны.
RL можно блокировать с руля , а rct имеет настройки. Но что реально приятнее катать? Если нюансы невелики, то при моем стиле езды пофиг, наверное.
На ребе я периодически блокирую виль, ещё чаще она пытается блокироваться сама.))
Длина перьев— скореее всего, на первой картинке модель 17-ого года, где перья на 1 см длиннее.
Зы: и, если можно, уточните, Александр, что там нынче с ценами на "телескопы" у знакомогоба..предпринимателя.
Jonesy, ничего противоречивого, кстати...Х)) по крайней мере здесь. Жесткая карбонара только для киберЛиона, который взял её не под свой вес, а "с запасом".
Внешний вид, конечно, противоречив. Дело вкуса, да.
Про тонкости отличий РЛ от рцт3 лучше спросить Андрея. Он может внятно ответить.
Я лишь могу сказать, что у меня претензий к вилке нет. Работает отлично. И зиму прекрасно отходила, так же чудесно работая!
Хотя я катаюсь в основном в открытом режиме. Но и крутилку НСК(которой нет в РЛ) кручу =)
Насчет телескопов, Иван, лучше в ЛС.
