Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 719
  1. #7181
    Цитата Сообщение от Дед Пыхто Посмотреть сообщение
    Наглядный пример работы зубчатой пары:
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...l%3B1393%3B796
    Денис Сергеевич, как натяжение цепи регулируется?
    Там же натяжитель видно...
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:18 ----------
    Не взвешивал, на сколько вытягивает колесо без резины? Я собрал колесо на Сакс Торпедо Пентаспорт, с ободом Мавик А119 на 28" - вытянуло 2360 г.
  2. #7182
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    И? Я что-то не понял к чему это.
  3. #7183
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Денис_Сергеевич, ещё бы крылья и нормальный компьютер получается.
  4. #7184
    за крыльями на днях поеду, а комп есть - рядом в пакете валяется Поставил я его, а он че-то на датчик не реагирует (хотя зазор между магнитом и приемником было всего пару мм). Снял, покрутил это дело в руках - вроде кажет. Осталось побороть лень, купить черные хомуты и поставить его снова
  5. #7185
    Санкт-Петербург
    Я имею в виду - комьютер - вел для поездок по городу, не содержащий привлекательные для воров элементы.
  6. #7186
    а, тьфу. Я-то думал компа не хватает
    так-то еще багажник надо примастрячить (в дополнение к крыльям, компьютеру и "бардачку"). А, еще защиту цепи, чтоб не пачкаться. И фару поставить. И насос можно, но не буду, т.к. надеюсь на "яблоки" у которых какая-никакая защита от проколов, но имеется
  7. #7187
    ...Поставил я его, а он че-то на датчик не реагирует...
    Когда я с подобным столкнулся оказалось, что геркон покоится не по центру корпуса датчика. Хорошо заметно, когда при вращающемся колесе с магнитом перемещать вверх/вниз датчик. Определить где должна "проноситься" ось магнита, относительно датчика и потом всё крепить.
  8. #7188
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Область реакции датчика достаточно легко определяется по слабым щелчкам геркона при поднесении магнита. Кстати о магнитах на колесо Вот такой магнит по мне самый удобный http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=4087
    Последний раз редактировалось Ounce; 10.04.2014 в 14:43.
  9. #7189
    этот компьютер у меня уже стоял на другом велике - всё реагировало и проблем с установкой и переустановкой не было (я вилку вытаскивал и по новой прокладывал провод). А тут поставил, шевелил-шевелил магнит относительно датчика, но нифига. А потом в руках уже пошевелил и всё нормально - че-то глюкануло, видимо.
  10. #7190
    Водитель пиволёта =)
    Китай-фэтбай задёшево.
    Свердловская область
    Заспицевать планетарку SG-8R31 на обода 26 дюймов спицы какой длины надо?
    Вес - это надёжность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. (с) Boris The Blade
  1. Ответов: 5
