361 - http://www.shimano.com/media/techdoc...9830677436.pdf
311 - http://si.shimano.com/php/download.p...11-8-2759A.pdf
в общем получается что оси там одинаковые должны быть.
вот такаие вот эксцентрики, один 5мм другой 10мм, так что 9х135 и 10х135 не очень одинаково, 10мм QR думается будет понадежнее полой оси.
размер эксцентрика 10х200мм, 135мм ширина втулки
http://forums.mtbr.com/wheels-tires/...ed-873910.html
Если вкратце, то:
9mm QR - стандарт передней втулки с 5 мм эксцентриком
10mm QR - стандарт задней втулки с 5 мм эксцентриком
10mm QR Axle - это то, что снизу на фотке Андре, т.е. 10 мм быстросъемная ось.
Всё вышеперечисленное должно свободно вставать в стандартные открытые дропауты под самый традиционный эксцентрик.
А еще очень многие продавцы (в т.ч. серьезные магазины) эти понятия путают (особенно 9/10mm QR). Я предупредил.
А уж сколько путаницы с 12 мм осями - ууу... Хотя казалось бы.
Под полой осью подразумевается 12/15/20 мм? Тогда утверждение неверно. И кстати, этот 10 мм эксцентрик разве сам не полый внутри? Это что, реально такой полнотелый кусок чугунины? Сомневаюсь.
Сверху - 100 мм (передний), снизу - 135 мм (задний). 142 это из другой оперы, вставная ось под закрытые дропауты, у нее гайка остается в раме (или вообще резьба нарезана в дропауте). 142x12 выглядит примерно так:
Или так в случае быстросъемного крепления:
Вот так выглядит закладная гайка в правый дропаут (в версии Syntace):
Конструкция в сборе - обрати внимание на закрытый снизу дропаут. Желтым выделена ось+гайка
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
