Rigid power - Страница 717
Страница 717 из 749 ПерваяПервая ... 217417517617667687707712715716717718719722727747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,161 по 7,170 из 7483
Тема: Rigid power
  1. #7161
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Цитата Сообщение от o_la_la Посмотреть сообщение
    ..бвают рамы гидробаттированные квадрантные и всякие фигурные такие- с ними не всегда кривые ноги сочетаются
    И худые анорексичные ножки от Сюрли тоже.
  2. #7162
    Калининград
    Цитата Сообщение от boxguide Посмотреть сообщение
    Насчёт эстетики полностью согласен, а вот хорошие зазоры мне не помешают.
    Кстати, очень бы хотелось посмотреть на реальные фото этой 3-19 на велосипеде. Я думаю, она всё же получше будет в смысле качества и надёжности, чем моссовские с Али. И какие вы покрышки с ней используете, и какого размера туда можно поставить?
    Можно и посмотреть Вложение 525888
  3. #7163
    Цитата Сообщение от welik Посмотреть сообщение
    Можно и посмотреть
    Спасибо! Это у вас версия вилки для ободных тормозов и 28-е колёса. А какая ширина покрышек и какую максимально можно поставить?
  4. #7164
    Калининград
    Покрышка стоит 40 мм, легко влезет и 50 или 2" . Если колесо 27,5 поставить, то влезет больше.
  5. #7165
    Surly Instigator -- ноги диаметром 32 мм со стороны штока. Толще некуда, на жёстких дёртовых вилках столько же. По ощущениям самое оно. Но вес вилки 1.4 кг.
    На стальной вилке той же конструкции и высотой 440 мм против 447, но с диаметром ног 28.6 мм у штока (Kona P2, Salsa CroMoto и т. п.) -- мало продольной жёсткости для катальца 75 кг.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  6. #7166
    Калининград
    Мне для перемещения по городу. Я бы и китайскую не сломал. Была красивая вилка у Сюрли 1х1 , но куда-то испарилась.
  7. #7167
    Ушла вместе с 26" в места, богатые дичью и бобрами...
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:07 ----------
    Так вот и для города не хватает продольной жёсткости на ногах 28 мм. На асфальте даже ещё заметнее, чем на грунтах, потому что хороший держак и ничто не отвлекает от того, как её колбасит при торможении передним тормозом.
    ЗЫ.
    Если у вилки есть корона как отдельный элемент, и она на скручивание более жёсткая, чем сечение трубы ноги, то 28 мм стальной трубы круглого сечения может оказаться достаточно. Например, так, как сделано у однокоронных амортвилок. При одинаковом диаметре и материале ног они очень сильно отличаются продольной жёсткостью из-за разницы корон (Fox Float SC 32, шток конусный, против старого RS Pike c ногами 32 мм, шток прямой алюминиевый -- небо и земля).
    Последний раз редактировалось schizo; 14.01.2019 в 21:21.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #7168
    Калининград
    Вот эта гнутость и обеспечивает продольную жесткость и более острый угол, как косая броня на танке . Прямая вилка при торможении стремится сложиться.
  9. #7169
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Регидосный народ, подскажите, если кто в теме. насколько карбо-вилка ригидная (китайкарбон) жизнеспособна для ездюка под 100кг который ездит не только по Освальду, а иногда по лесу в том числе.
  10. #7170
    Нет. Максимумы напряжений в ногах находятся вблизи изгиба у штока. По сравнению с ними остальной материал ног почти не работает, даже если трубы конические.
    См. форму монококовых карбоновых вилок -- она даёт представление о распределении напряжений в ногах и короне.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Rigid - 25-30k
    от lunchick в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  3. Продам WTB Power V
    от Pablitto в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:04
  4. Помогите - кто юзал MOSSO Aluminium Rigid Fork !
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:04
