Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 715
  1. #7141
    я этим уже занимаюсь 2 года, за это время окончательно определился с концептом - никих внешних драйверов.
    В плюсах:
    Меньше деталей,
    Проще конструтив,
    Ниже себестоимость
    Выше надежность (меньше проводов)
    Прямой контроль темрературы.
    мои buck модули работают от 4 до 18В. по большому счету стоимость элементарной базы для драйвера это грубо говоря 20-30% от стоимости светодиодов, поэтому такой подход вполне обоснован. Тем паче что мощные драйвера на большие токи и высокие выходные напряжения все-равно выходят дороже относительно простых 1А. да и не хочу я терять много сил и времени на авто-эксперимент. мне проще засунуть уже готовую таблетку в чуть измеменный копус и подключить напрямую к борту.
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com
  2. #7142
    Цитата Сообщение от YusDyr Посмотреть сообщение
    StasikOFF, очень интересен ваш драйвер. Попытался найти даташит по маркировке самой крупной микросхемы, но ничего не нашёл.
    А стоимость это на выходе или на входе?
    Паяли и разводку делали сами?
    Для чего здесь индуктивность?
    Какое Uвх?
    Регулировки яркости нет?
    "самая крупная микросхема" это контроллер Atiny 45.
    700р это стоимость за которую я продаю в розницу, оптом будет дешевле.
    Да, паяю и развожу сам.
    Для чего индуктивность?? ну драйвер то импульсный, а то что большая дык КПД 95%, и большой запас по выходному току.
    Uвх. зависит от количества диодов. Минимум 4В (для 1 диода), максимум 16В (от 1 до 4 последовательно).
    В драйвере реализовано 4 режима яркости, 100%, 40%, 20%, 10%.
    Максимальный ток выставляется низкоомными резисторами.
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  3. #7143
    забавно, но я вышел на ту же примерно сумму на ритейле. Если взять к примеру движок с тремя диодами, то $46 - $18 (стоимость 3х XPG) = 800 руб.
    www.lux-rc.com
  4. #7144
    Други, подскажите!
    Убил диод в фонаре SF-23. Хочу заменить на http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809
    Допустимо приклеить его http://www.bafus.ru/poxipol/
    или искать что-то другое?
    P.S. Может, просто дождаться наличия http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721 ?
    Последний раз редактировалось alexlis; 29.04.2010 в 13:52.
  5. #7145
    quazzle, для твоих вариантов встроенные драйвера конечно лучше...по крайней мере пока ты не захочешь их разместить на той же подложке, где будет штук семь XP-G
    То есть правильно ли я понимаю, что для трёх светодиодов на подложке у тебя получается три отдельных или последовательно включенных драйверов по 1А? Удивительно компактно тогда.
    Ну и снимаю шляпу: 2 года разработок и такие обширные знания и богатый опыт, потрясающе. Завидую по белому.
    StasikOFF, спасибо за ответы! Ещё немного чайниковых вопросов, если позволите:
    Выдержит ли драйвер автомобильные перепады напряжения и нагрузку в 36Ватт (12В на 3А при двух цепочках из 4 XP-G в максимальном режиме)?
    P.S. По ссылке с CPF нашёл потрясающую сводную таблицу драйверов, рекомендую заинтересованным.
  6. #7146
    Цитата Сообщение от alexlis Посмотреть сообщение
    Други, подскажите!
    А припаять?
    Собственно по началу паял диоды на подложку просто мощным паяльником.
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:31 ----------
    Ну на сколько я понимаю бортовая сеть это 11-14.5В, 4 последовательных диода не потянет, надо хотяб 14В минимум на входе. Вот 3 диода потянет.
    Я только не понял как соединять диоды 4S2P? тогда надо тщательно подбирать диоды чтоб падение на запараллеливаемых ветках было одинаковое на одном и том же токе. Но я таких экспериментов не проводил. Может есть смысл подбирать диоды парами и соединять их по 2 в параллель, а уже эти сборки соединять последовательно.
    FOX TRAIL 2012
  7. #7147
    Ещё немного попристаю
    В e-neon.ru довольно много драйверов, причём дешёвых. Есть информация по ним? По некоторым из них нужен минимум обвязки, что привлекательно.
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:58 ----------
    Да, тоже пришёл к такой же мысли, рассматривая драйвер на базе AMC7150DLFT.
    Последний раз редактировалось YusDyr; 29.04.2010 в 16:04.
  8. #7148
    нет, зачем. Один конечно. Посложнее конечно. На пару долларов.
    www.lux-rc.com
  9. #7149
    Подскажите чайнику по аккумуляторам?
    Фонарь на таком модуле http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11621
    Питание последовательно два аккумулятора таких http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21474
    Когда на одном из аккумов срабатывает защита от переразряда, на втором напряжение еще 3,4-3,5 В, причем ставил несколько разных пар аккумов, результат тот же. Они всегда так неравномерно разряжаются?
  10. #7150
    ты не поверишь, я тут в свободное время неспеша лабаю модуль из 12 XP-G. все так же - с драйвером на борту. На самом деле чем больше диодов - тем проще найти место для достойного драйвера. Недавно я раскромсал штатную фару bmw e90 с светодиодным габаритным светом. тоже одна плата на металлическом основании, все в одном.
    www.lux-rc.com
  1. Фары, фонари.
