Андрей_KHL, если перья не раздвинуты, то ориентироваться придется на достаточно маленький чейн-лайн - 39-40(мм). Стандартный тройник рассчитан на большее значение. Установить можно, будет ли приемлемо работать во всем диапазоне звезд?
(имхо) лучше смотреть в сторону трансмиссий 1*5 .. 1*10
Однозначно буду раздвигать перья и ставить семерик.
Maxim_Sed, получается, что 1*9 на "жёлтой пантере" - правильный выбор?
Спасибо!
Если бы были трещётки Шимано 14-34 с нормальным, плавным шагом зубьев, то я бы обошёлся бы такой (с заменой ведущих на 44+39)
Но то что есть, это 14-16-18-20-22-24 _34это ж жуть!
Тогда такой вопрос: какие трещётки, кроме шимано заслуживают доверие ?
Всегда радуйтесь!..
я -упоротыйупёртый любитель планетарок
для моих покатушек хватает 180% диапазона 3-скоростной планетарки ш3
поэтому диапазон трансмиссии более 180% (1*5 ... 1*9 и выше) считаю достаточным
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:34 ----------
спросите тут http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=348112
или в любой другой подходящей теме https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=71511
и тема прицепом https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=149378
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 07.02.2019 в 15:43.
Андрей_KHL, проголосую за такой вариант:
- грамотный развод перьев с правкой плоскостей дропов
- недорогая система подобная - https://www.birota.ru/shop/aksessuary/_acme_9_/
- недорогая шоссейная задняя втулка под кассету, например - Shimano FH-RM40-8 или 105-я Shimano FH-5800
- кассета с нужным набором звезд, захотите использовать свою 7-ми скоростную манетку, оставите семь звезд.
Если будете все же искать систему-тройник, советую обратить внимание на марку Stronglight, например - http://www.stronglight.com/stronglig...Produit?id=236
Я п подумал о гибриде, 48-36-26. Вроде ставил - но уже не помню, какую систему. Наверно - 44-32-22, на гибриде следов нет, а там трабл был, сорвана резьба для съёма была, перерезалась на мой любимый ремонтный размер, 24Х1.5. Выкручивать болты, чтоб проверить, где резьба "доработана" - честно, лень..Не думаю, что возникнут неразрешимые проблемы с переключениями - у меня вот более длинный, чем надо, вал на Ч-Ширском, всё не могу найти нужной длины с нужным расстоянием между беговух - и всё работает. Но у меня на нём двойник.
Мда.... посмотрел - да не очень он и длинный, с имеющейся Сусликовой системой - мм на 3-4 максимум можно короче.
Но вот Чейнлайн на ней - около 50-ти мм, никак не 40. Всё работает. СзадУ 9 скоростей. И вообще я в Любовицком читал, что лучше перекос на больших звёздах сзадУ, чем на мелких, и инуитивно в это верю - а от меня вера эта и велосипеду передаётся.
Вынос дюралька, прошу прощения, ежели уже спрашивал - не ХВЗ-шный вдруг? Их не хвалят за надёжность, и мой опыт, правда при снятии руля - подтверждает хреновость матерьялу, из которых их мастрячили.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:55 ----------
Всё страньше и страньше... 420 это по центрам труб?? Просто на Стартоне только один раз видел родной руль 400, лайба четвёртого росту была, на трёшках - обычно 380 были.
Последний раз редактировалось Kotofej; 07.02.2019 в 16:58.
Kotofej, да, уже спрашивал
Мне этот вынос достался вместе с велосипедом купленным на рынке в Соколях в конце 90-х годов. Отдал я за него 200 баксов. Поторёпанный он был, конечно, но других денег у меня на тот момент не было.
Из нестандартных деталей на нём стояло:
- стальные блестящие обода made in Holland;
- симпатичная алюминиевая гайке на рулевой;
- перфорированные ручки тормозов.
. На том велике сын сумел сломать шатун (завалился на пенёк),
. Сами собой поломались тормозные ручки (но я их не выбросил, надеюсь когда-нибудь их отремонтировать))))),
. Поломался петух при попадании в переклюк тоненькой веточки,
. А вынос жив-здоров и перекочевал на более свежую раму.
Про вынос не скажу чей он. Но качество отливки хорошее, без швов и наплывов. Так что вероятнее всего это не ХВЗ.
Последний раз редактировалось Андрей_KHL; 07.02.2019 в 19:18.
Всегда радуйтесь!..
