Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 711
  1. #7101
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Болтовое соединение подразумевает гайку
    wrong.
    Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий (Докипедия: ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения)
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  2. #7102
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    а что у вас крепиться винтами а стелсе?
    Почти всё остальное
    Собственно, после перехода на HT2 болтов на велосипеде, видимо, не осталось.
    Vot_Blin, в данном случае это винты. Просто с шестигранной головкой. Болтовое соединение подразумевает гайку (и при затягивании крутят именно ее, а не болт, который просто придерживают). А если стержень с резьбой (и неважно, какой формы у него головка) вкручивается непосредственно в одну из соединяемых деталей, то это винтовое соединение.
    Отличить по внешнему виду винт от болта абстрагируясь от его применения невозможно. Вот когда соединение уже смонтировано/спроектировано, тогда да.
    Да? Не знал.
    После прочтения ГОСТа, на который тут недавно кидали ссылку, такого впечатления не сложилось. Видимо, надо перечитать его
    Тогда, может, у меня болтами крылья к уголкам крепятся? Там крестовой шлиц, снизу пластина с двумя резьбовыми отверстиями, почти гайка
    А в червячном хомуте, которым у меня крепятся усы к вилке и задним дропаутам, винты или болты? Там и шлиц под крест, и головка шестигранная.
  3. #7103
    Vot_Blin, точно, крылья! Там стопудово болтики.
    jambo1971, оттуда же Винт: Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.
    Это винт? Нет, это ISO 10642 — болт с потайной головкой с внутренним шестигранником или шлицем Torx (внутренней звездочкой).
    http://hanging.ru/shop/fasteners/iso/iso_10642.html
    А это болт?
    Нет, это DIN 7991 — винт с потайной головкой с внутренним шестигранником или шлицем Torx (внутренней звездочкой).
    http://hanging.ru/shop/fasteners/din/din_7991.html
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 19.01.2017 в 12:59.
  4. #7104
    У меня усы червячными хомутами крепятся, ибо штатных дырок не предусмотрено у дропаутов ни спереди, ни сзади. Поэтому не уверен.
    И гайку в гориллу клеить не стал - обернул её (гориллу) алюминиевым листом внахлёст, во внутренней части этого листа нарезал резьбу, притягиваю к ней уголок через наружную винтом (там только шлиц, головка круглая).
    Другое мнение гласит - головка винта сделана под отвертку, а головка болта - под ключ. Однако промышленное производство крепежных изделий породило столько различных стандартов ключей и отверток, что грань между разными видами головок практически стерлась. Соответственно, нельзя различать винт и болт таким способом.
    Ещё более другое мнение состоит в том, что головка винта сделана под внутренний инструмент, а головка болта - под наружный.
  5. #7105
    Седой старикан
    Morne Taru, понятно, а у болта нет что ли конструктивного элемента для передачи крутящего момента? Отличие я вижу лишь в том, что болт только для соединения изделий, а винт так же для фиксации. И у болта должна быть головка. Если посмотреть ниже там приводятся варианты и болтов и винтов.
    И честно говоря я разницы не вижу вообще.
    6. БОЛТЫ И ВИНТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ (Докипедия: ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения)
    вот и разбирайтесь как хотите.
    Вот единственное что приходит в голову, что все же стопорные винты без головки и их назвать болтом уж точно нельзя.
  6. #7106
    Я так думаю, что винт чуть более широкое понятие. Но тем не менее не все болты можно назвать винтами.
    Так или иначе, отталкиваться проще от понятий винтового и болтового резьбового соединения. Там все однозначно (почти!) - гайка - болт, нет гайки - винт.
    Есть еще мнение, что винт противодействует усилию на отрыв, а болт - на срез и отрыв, но тогда получается, что винт с прямым шлицем, работающий на срез можно назвать болтом )))
    У буржуев тоже все сложно - BOLT и SREW.
    SCREW: An external threaded and headed fastener which is tightened by applying torque to the head, causing it to be threaded into the material it will hold.
    BOLT: An external threaded and headed fastener which is used in conjunction with a nut.
    SCREWY LOGIC: Virtually all Bolts can be used as screws. However, many Screws cannot be used as Bolts.
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:03 ----------
    Без головки однозначно винт. А если с обратной стороны - гайка?
    А еще вот:
    Шпильки с выемкой под плоскую отвертку и метрической резьбой
    Я так понимаю, это не установочный винт, ибо на конце ни конуса, ни чего либо подобного.
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 19.01.2017 в 13:25.
  7. #7107
    Веломаньяк Аватар для Exsul
    Salsa Fargo Custom (Rival version)
    Киров (Вятка)
    Всем привет. Выбираю обвес для туринга: SRAM Rival 1 1х11, SRAM Force или же сборная солянка - всё Force 1 1х11, кроме шатунов (шатуны Rival). Скажите пожалуйста, есть ли ощутимая разница между Force и Rival в чёткости работы, надёжности? Стоит ли переплачивать? В общем и в целом групсеты практически идентичны за исключением шатунов.
  8. #7108
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    ЗЫ Кстати, тут же обнаружил
    http://velo1000.ru/images/stories/vi...ct/tk041sr.jpg
    Стопорная гайка для кассеты Token TK041S.
    Такие вот дела.
    если корд, как тут писали знатоки, это капроновая нить из которой сплетена основа для покрышки ....
    но на многих сайтах. и даже на чайнике можно прочитать под товаром - корд стальной, продавцы, возможно такие же велосипедисты, и они используют те термины, которыми пользуются и которые будут понятны для велосипедистов
    ты же сам, БУДУЧИ ТЕХНАРЁМ НЕ МОГ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ с тем, что и как называется, но в итоге признал свою неправоту, и даже ГОСТ привёл и гайки и болта, который подтвердил ТВОЮ НЕПРАВОТУ, а теперь ТЫ ЖЕ, ТЕХНАРЬ, ссылаешься на каких то ТОРГАШЕЙ, которые скорей всего называют так, как им удобней )))))))))))))
    тут уже вопрос не в профессионализме, а в адекватности, нужно ставить
  9. #7109
    Цитата Сообщение от ЮРа NAKAMURA Посмотреть сообщение
    корд стальной
    Писать "бортировочный шнур" - дольше и скучнее.
    и даже ГОСТ привёл
    На самом деле тема до сих пор не раскрыта.
  10. #7110
    Архангельск
    просто есть какие то жаргонные-местячковые обозначения-термины, а есть ГОСТ, и кто будет прав ?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
