Смазка велосипеда - общее - Страница 710
Страница 710 из 755 ПерваяПервая ... 210410510610660680700705708709710711712715720740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #7091
    Есть в наличии
    Стольный град
    Сколько набивать смазки ,это вообще вопрос личных предпочтений эксплуатации.
    Я велики под навесом храню ,и езжу круглогодично ...про конденсат слышали ?В узле если не смазка, то непременно вода !
    Так что про 50г.смазки на 3-5 лет,это точно не про меня,я по другому использую велосипед.
    ...смазка дорогая,это да !...тёплый бокс предпочтительней,но не у всех есть
  2. #7092
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Которые, внезапно, на велосипеде частенько торчат сразу "на улицу".
    То, что пыльники подшипника торчат сразу наружу - это лишь косяк проектирования, либо механизм специально "заложенного" старения. Чтобы вы (мы, я и т.п) не слишком долго пользовались устройством, а пошли и купили новое. Например, у Шитманы до сих пор большинство (если вообще не все) втулки на насыпных подшипниках, и ничего там страшного с влагозащитой нет. Пыльники с лабиринтом и грамотное проектирование самого узла дают свои результаты. Само само собой, на старших линейках получше решения, на младших попроще. Но то такое, маркетинг и все такое ).
    Нагрузкой не выдавливает масло из загустителя
    Выдавливает ).
    Marine grease? Это не считая специальных типа Anti-Corrosion Grease.
    Лодочные моторые и прочая странная техника - исключение, которое не подтверждает правило.
    Давайте еще уточним для информации максимальное количество оборотов в минуту в подшипниках рулевой, подвески, каретки.
    Конечно уточните, если вам надо ).
  3. #7093
    А уж какие прекрасные результаты у кареток с внешними чашками. Один удачный заезд и купи новую каретку - производитель ведь "грамотно" заложил смазки.
    А на одной рулевой нижний подшипник постоянно хрустел, пока я не понял как туда вода с песком затекает. Закрываем это место плотно смазкой и можно 1-2-3 сезона не заглядывать.
    Подшипники подвески, у которых скорость вращения минимальна, и даже четверти оборота они обычно не совершают, поди очень вредно, если они будут забиты смазкой - перегреются. Зато не вредно их заменить на 5-10к рублей после пары катаний в непогоду.
    Неужели покупаешь смазки только с надписью "бикукле"?
  4. #7094
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Во это (ниже) ты не прочитал, да? )
  5. #7095
    глупости невероятные. эндуро бессепараторные забиты в стоке под завязку, например.
  6. #7096
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9424105
    Полностью поддерживаю. Всё что возможно, лучше набивать под завязку.
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    ага, а ощутимый нагрев подшипника от кручения в руках это от моих потных рук? В помещении 18-19С, это я электричество экономлю.
    *смех
    Такое не возможно. Если только крутить тыщ 3 - 6 оборотов. И если содержится молибден.
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:16 ----------
    видео лавбайка было.
    Посмотрите, там есть все ответы.
    Ничего там нет! После этого видео автор себя полностью дискредитировал. Дилетант.
    Целый час с лишнем, а по делу около нуля поверхностной информации. Не полные знания и опыт, ошибочные выводы.
    В химии возможно он разбирается, не мне судить.
    на деле даже забивание моторекс 2000 с 800 сст под завязку нормально работает
    А вот это верно. И не спроста он такой вязкостью. Возможно производитель велосмазки что то знает, чего не знает Евгений?
    Последний раз редактировалось ROOM; 21.02.2024 в 13:13.
  7. #7097
  8. #7098
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    опровергните, развернуто. Пока что это выглядит как "пук" в воздух)
  9. #7099
    Не дают. Только втулки начиная от уровня XT норм защищены. Ну как норм, на уровне китайских ноунэймов и Formula. Каретки же, что сэйнт, что ВВ51 при бережном катании после сезона уже полны песка и грязи.
    Выдавливает ).
    Ничего не выдавливает. Нормальные смазки если. Скорее наоборот загуститель разрушается, и смазка разжижается. И не чего не мешает использовать NLGI-1
    Я сторонник забивать узел полностью. В том числе и храповик. Но это уже только для себя лично. Лишнее выдавит. Первые 100 км нужно быть аккуратным.
  10. #7100
    Чтобы ему это сделать, надо либо иметь соответствующее образование, либо несколько месяцев не выползать с 710-клуба, из темы смазок.
    Но, очевидно, пролетариат успешно игнорил и то и другое. Зато сыпет заключениями, в умы страждущих.
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
