СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 71
Страница 71 из 121 ПерваяПервая ... 2141616669707172737681101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1207
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #701
    тяжелый сцуко
    Новгородская обл.
    Цитата Сообщение от Призрак 13 Посмотреть сообщение
    да. можно
    ага,понял,спасибо!
  2. #702
    Цитата Сообщение от TechnoPank Посмотреть сообщение
    Отличная статья и мануал.
    Но собственно не нашел ответа на вопрос.
    Если я еду в стоячей позиции и перекидываю на позицию вниз\вверх, какая нагрузка идет на цепь и перекидку, стоит ли делать подобное или все таки ограничится переключением в позиции сидя. Или же сжатие цепи в обоих позициях одинаково и износ идет равномерно?
    на мой взгляд, зависит от ситуации. если речь идет о взбирании в горку на повышенной скорости, когда ехать удается только стоя, то там нагрузка большая. я бы не стал переключаться в таких ситуациях. мне кажется, трансмиссия все же рассчитана на переключение при таких усилиях, когда велосипедист крутит сидя
  3. #703
    а есть смысл вместо схемы в 3 цепи, а потом еще в 3, сразу в 6 катать?
  4. #704
    тяжелый сцуко
    Новгородская обл.
    IMG_2011.JPGв заднем переключателе -
    1.пластины,между которыми находятся ролики натяжителя-должны быть полностью плоские? не пойму,замял или так и задумано-в самой нижней части загибается над роликом немного
    2. плоскость пластин этих же должна быть параллельна цепи ? или то что она под углом-нормально?
    спасибо
  5. #705
    Веломаньяк Аватар для Призрак 13
    Format 2211, Merida cyclocross 300, B1 Urban singlespeed
    Можайск
    Цитата Сообщение от gmoh Посмотреть сообщение
    Вложение 348160в заднем переключателе -
    спасибо
    вряд ли вы так ровно и плавно согнули, поэтому это нормально. поставьте и проверьте для самоуспокоения
  6. #706
    тяжелый сцуко
    Новгородская обл.
    да я его снял-то после поваляшек на карьере,вообще переключался с трудом , переключатель норовил в спицы залезть.пока в луже не утопился.наверное песок все же.потом вроде получше стало,7 км до дому без лишних звуков допилил,но не переключался по дороге. вот помыл-помазал,надо собирать-завтра по асфальту тренька,не хочется потом лишний раз разбирать-собирать,кривули напрягли-там еще пара неровностей,на фотке видно плохо.
  7. #707
    тяжелый сцуко
    Новгородская обл.
    свернул переключатель капитально. оказалось-шайба разогнулась,об которую весь переключатель пружинит,завернуло его в спицы. разобрал-все выправил, уперся в паралелограмм,вопрос такой-
    1. оси (на фото в них ручки вставлены для наглядности) должны быть в одной плоскости? т.е. перекоса как на фото быть не должно?
    2. тот же вопрос по пластинам- все стороны паралельны? просто показалось что изначально одна сторона уже другой,может просто погнулась аккуратно.
    спасибо.
    Пы.Сы. Вопрос про купить новый рассмотрен и утвержден.но из-за особенностей жизни в деревне гадюкино затянется хорошо если не на месяц,а вело треньки у меня через день,надо както обойтись пока.IMG_2028.JPGIMG_2019.JPGIMG_2025.JPG
  8. #708
    Лучшее враг хорошего! Аватар для Stasnislav
    jamis старый добрый jamis
    г.Чебоксары
    Привет всем! Собираю подвес. Ставлю систему, шатуны lx, звезды race face на 36 и 22 зуба. Проблема в следующем рамка переднего переключателя упирается в шарнир заднего пера и трется о цепь. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решить? Я вижу или с внутренней нижней части рамки сточить ребро жесткости или под каретку добавить еще одно проставочное кольцо?
  9. #709
    Активный веломаньяк!
    Corratec Revolution Carbon
    Москва, Юг
    Stasnislav, какой переключатель? Он на две звезды рассчитан?
  10. #710
    г.Чебоксары
    Переключатель на 2 звезды
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
