XTR 11 + XX11. все тайны скрещивания для сироток :) - Страница 71
Страница 71 из 105 ПерваяПервая ... 2141616669707172737681101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1196
Тема: XTR 11 + XX11. все тайны скрещивания для сироток :)
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    рычажность одинакова, вот и работает
    Не совсем одинакова, без проставки работает не очень. Но тут оффтопик. )
    Цитата Сообщение от Mikola_17 Посмотреть сообщение
    Тогда у кого она одинаковая?
    что у шиманы на 10, что на 11, что у срама на 9 она 1к1
    отзывы слишком разные, кто-то говорит, что идеально, у кого-то проставку требует
    Красный, shimano
    Омск
    Исходя из приведенных тут ссылок я набросал табличку. Она гораздо нагляднее, чем первый псто.
    Ибо нужно подбирать пару к кассете.А не просто говорить что переклюк+манетка работают.
    Итак имеем кассеты со следующими расстояниями меж звездами (я надуюсь эти цыфры о расстоянии меж центрами звезд)
    4.35 мм Shimano 9 / SRAM 9 (идентичны - проверено веками)
    3.95 мм Shimano 10 / SRAM 10 (нигде не увидел про заменимость этих кассет, но думаю что они заменимы (барабан не учитаваем))
    3.90 мм Shimano 11 / SRAM 11 (вроде как тоже проверили)
    Исходя из того, что погрешность должна быть менее 3.4%, как у одной из проверенных пар, привел возможную совместимость
    Вложение 498283
    Ну и для холивара
    Так вот в теме трижды упоминается сочетание, которое якобы работает
    манетка Shimano 11 + переклюк Shimano 10 + кассета Shimano 11
    манетка Shimano 11 + переклюк Shimano 10 = смещение 4.32 мм а у кассеты Shimano 11 всего 3.90 мм.
    Еще есть видео про
    манетка SRAM 9 + переклюк Shimano 10 + кассета SRAM 9
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=hySgWbLtIf4
    я не понимаю, как оно работает.
    Кассета тут непричем.
    Ты напутал про 10 и 11
    Что значит не при чем? Любая манетка тянет тросик. Любой переключатель перемещает ролики на Х мм при вытягивании 1 мм тросика.
    То есть любая манетка совместима с любым переключателем. Нужно ведь чтобы за один щелчок пара передвинула ролик ровно на 1 звезду. И не учитываеть это - бред. Я же не воткну колесо с 7 звездами туда, где срам 10 манетка и переключатель, которые совместимы
    Красный, shimano
    Омск
    у всех работает только наоборот
    переклюк 11 +манетка 10
    Все равно та же песня.
    Переклюк 11 : Коэффициент 1.1
    Манетка 10 : Тросс 3.4 мм/ щелчок
    Итого смещение 3.74 / щелчок
    На какой кассете это работает? И почему?
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:02 ----------
    Признаться я в табличкины цыфры не верю, по причище жуткой кривости их.
    Сам лично дома произведу замеры. Благо почти весь зоопарк в наличии
    Красный, shimano
    Омск
    глупый вопрос
    она не причем и она соответствует манетке
    глупый вопрос
    с какого перепоя вдруг глупый вопрос?
    У меня есть велs 1x11 и 2x10.
    И меня очень интересует быстрая взаимозаменяемость колес (разная резина, выход из строя, да все что угодно).
    10 звезд из 11-ти скоростной кассеты - практически аналог 10-ти скоростной по диапазону.
    Так что 11-ти скоростная кассета вполне может иногда пожить на 10-ти скоростной манетке.
    У меня на санрейсе-десятке. Манетка slx-10, дерайлер xt-8000.
    А в табличке смущает тот момент, что даже для родных сочетаний типа шимано 10-10-10 получаем цифру, серьёзно отличающуюся от шага звёзд. Как так? Производители клинические идиоты и сразу закладывают погрешность? Как-то не верится. Скорее, цифры рычажности неверные. Ибо, производители их нигде не дают, а замеры могут быть с приличной погрешностью. Т.к. измерить вытяжку троса на щелчок - просто, а точно померить ещё и поперечное перемещение дерайлера - уже какой-то стенд городить надо, кмк...
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 13:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 00:01
  3. Скальпель для ЭМО, все о моем новом турбайке
    от o-leg в разделе Мои два колеса
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 13:26
  4. Тормозные колодки для гидр. Shimano Deore-XTR
    от Aleх в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 22:16
