Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 71
Страница 71 из 307 ПерваяПервая ... 2141616669707172737681101121171271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Сегодня поставил таки дисковую трешку в вертикальные дропы без натяжка на Эспрессо дахоновском. Но обкатать не успел: и сегодня, и вчера на Курве рассекал по городу и окрестностям.
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    Роман, я опять с вопросом про "заспицевать 32 в 36". Если на втули просверлить аккуратно по 2 дырки с 2х сторон (таким образом превратив ее из 32 в 36 чесно-дырчатую втулку)-это же нормально потом будет? Фланцы высокие, место вроде есть. Ты так не делал? Или это полный бред?
    Сверлить не надо. Надо брать разные спицы по длине, а дырки пропускать на ободе.
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:06 ----------
    Если дропауты 130, то подходят трешки и семерки 127 мм и восьмерки альфина и нексус 132 мм.
    Я на электрический Дохон ПОП детям поставил трешку с ножником 120 мм о 28 дырках 16 дюймов обод. Чуть раму пришлось развести - 110 мм сингловая втулка была сзади. Рама стальная, развелось нормально.
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Да, дропауты горизонтальные, планетарка с ножным тормозом подойдет. Междроповое расстояние 130мм скорее всего, втулку надо брать с old 127мм.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Dahon S.U.V.
    Кунцево
    Все таки мне думается, что междроповое расстояние 127. Втулка на 127 встала идеально, без зазора. Проблем вообще ни с чем ни возникло, все детали встали идеально. По деньгам обошлось 2630(втулка - 1890, шифтер+трос+белкранк - 390, установочный комплект - 150, звезда - 100, хомут - 100).
    Ощущения от планетарки даже лучше чем я ожидал:
    - Нет не нужных мне промежуточных скоростей, которые только мешали;
    - Велосипед стал компактнее;
    - Появилась возможность катить велосипед при сложенной раме;
    - Нет этой ужасной бороды из шестеренок.)))
    Спасибо всем кто помог, без вашей помощи все было бы намного дольше, дороже и сложнее!
    Последний раз редактировалось Frayway; 07.08.2014 в 08:49.
    Вложение 253040
    Поздравляю с апгрейдом!
    А какой обод поставил и где собирал? Сделай, если не трудно, фото общего вида сбоку.
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:58 ----------
    Нужна помощь зала.
    MU P8 будет переделан в 3-х скоростной планетарий.
    Вопрос первый.
    Смотрел трёшки в Спортресорте и под 130 мм есть только одна - Shimano Nexus SG-3D55 (36H/черн). Дороже существенно, чем 40/41.
    Она действительно другая или это такая неслабая наценка за возможность установки диска тормозного?
    Вопрос второй.
    Какой взять натяжитель цепи : Shimano Alfine CT-S500 или Shimano Alfine CT-S510. Кстати, как последний фиксируется на раме?
    Заранее благодарен.
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Он просто ставится в место правой шайбы на втулку. Но на 3-ку придется колхозить.
    8-926-88-00-12один
    Я так понимаю, что они с bellcrank не подружатся.
    Dahon S.U.V.
    Кунцево
    Обод ЭТОТ. Покрышка ЭТА, спицы и сборку купил там же, в тойбайке, как ты и советовал сделать .
    Последний раз редактировалось Frayway; 07.08.2014 в 18:31.
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Да,Dimonvelo,это 3d55 крутая трешка,типа 36-й восьмерки против 31-й,тоже на игольчатых подшипниках.А у меня вопрос к "разгибальщикам",вот у стальной рамы на 26" ОЛД 110мм,кто разгибал на макс значение,и на скоко получалось?
    Последний раз редактировалось Slaf; 07.08.2014 в 19:10.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
