Бескамерка (UST) на шоссере - Страница 71
Страница 71 из 74 ПерваяПервая ... 214161666970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 733
Тема: Бескамерка (UST) на шоссере
  1. #701
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Бред. "Жёсткость" покрыхи зависит от давления и внутренеей площади - т.е. "ширины" (причём ширины от корда до корда, ширина на ободе зависит тоже от обода).
    Способность амортизировать же зависит от высоты, и до тех пор, пока внутреняя ширина обода не сравняется с общей шириной покрыхи высота ТОЖЕ растёт (теорема Пифагора, ёпть), так что чем шире обод
    Кому бред, но у меня шоссейных колес с шагом по миллиметру от 14 до 19 и проэкспериметировано в разных сочетаниях. Как ни старайся, но 23 на широком ободе не станет 25ой по сути, а не по шнангелю. Делаешь шире обод - просадка колеса в большей степени происходит за счет деформации мясистого протектора, а не тонкого каркаса. С дивана, бес практики, видишь только часть теории.
  2. #702
    Тверь
    - ты заблудился между мтб-резиной, чужой писаниной и своими домыслами - причем, вне тематического применения где-либо... к тому же легко внушаем.
    Есть разница между "внушаемостью" и "открытости новому опыту". Так же, как и есть разница между "скептицизмом" и "твердолобостью". Я скептик, и я открыт новому опыту.
    Всё, о чём я твержу, подтверждено как банальной физикой (вес колеса в гору! Ну ёпрст!), так и исследованиями из разных источников про гистерезис покрых, материал рам в плане вибропоглощения итп и свойва покрых как виброизоляция итп.
    И не очень понятно, почему опыт от МТБ не относится к дорожными покрыхам. Я, всё-таки, не про протектор речь веду.
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:22 ----------
    Зависит от бренда и давления:
  3. #703
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/03...43251104144686
    Это делали русские для русских писатели писали для читателей. Надень одинаковые 25мм на 14мм обод и 23мм на 19й, набей одинаково и проедься по маршруту, где есть все: село, серпантин, даунхил, гравий и т. п. По ширине будет одинаково, по результату - отпишись.
  4. #704
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    вот и перепиши все это в русло UST
  5. #705
    Al giorno, твой оппонент верит всему что написано не по русски. Потом переделывет по своему и забывает нажать кнопку “включить мозг”.
    Отсюда перлы что все равно на чем в горы ехать, и чугун сойдет. А еще он специалист по стальным рамам.
  6. #706
    Выключатель мозга
    №1
    №2
  7. #707
    Тверь
    Действительно, мой оппонент читает что я пишу, затем переделывает по своему, забыв включить мозг.
    Еще раз - вес в гору роляет, есс-но, но если ехать не тормозя - абсолютно пофиг, на раме или на колёсах он.
    При разгоне или торможени - вес на ободах влияет в два раза больше. Но всё равно это копейки по сравлению с общим весом, который включает себя вез ездока (т.е. сотни грамм - это доли процента).
    Но сопротивление качения рулит больше, и поэтому даже более тяжёлая покрыха может быть значительно быстрее, причём в гору, по сравлению с более лёгкой, но некатящей.
    Как пример - как раз ваша Кенда, к слову. Marathon Almotion будет значительно быстрее, и в гору быстрее, и на более низком давлении быстрее, чем эта Кенда, гарантирую.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:06 ----------
    Выключатель мозга
    №1
    Вложение 462482
    №2
    Вложение 462483
    Древний боян, профанация правильных вещей, нарисованный человеком, который не совсем понимает что рисует.
  8. #708
    спор ради спора. только протуровские команды в горы едут на ободах в 270 гр. зачем?
    кенда для скорости гавно, я об этом признался.
  9. #709
    black
    MOS ювао
    по бедности.
    авиа-перевес стоит прилично.
  10. #710
    Веломаньяк Аватар для Synopsis
    Corratec Corones 105
    МО, Истра, Москва-Митино
    типо 10 велов лишний 1кг багажа? xD
  1. UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
    от МТБ-фотограф в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30106
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:41
  2. Продам Б.У. обода Mavic XM819DISC UST
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 22:38
  3. Schwalbe Nobby Nic 2.25 UST, RR 2.1 UST
    от erizo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 18:38
  4. Schwalbe Nobby Nic 1.8 UST, Jimmy Light
    от kvist в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 19:11
  5. нипеля для мавика UST Tubeless
    от Macho в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 23:16
