Самодельщики, ау! - Страница 71
Страница 71 из 585 ПерваяПервая ... 2141616669707172737681101121171271371571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 5845
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #701
    насколько помню 9-ку больше чем 11-34 не выпускают, потому что переключатели на бОльшие звезды сверх 34 зубов не рассчитаны. Если ставить переключатель от 10-ки шимановский, то манетка 9-ка не подойдет, т.к. у 10-ки передаточное отношение 1:1, а 9-ка 1:2. Манетка 9-ка от SRAM с отношением 1:1 и переключатель шима 10-ка на кассету 9-ку с диапазоном сверх 11-34 должны работать. Кассета 9-ка 12-36 и 9-ом переклюке тоже работают.
  2. #702
    CS-HG61-9
  3. #703
    ХТR не пробовал , ХT не понравилась, новый шадоу тоже не радует, расстояние верхнего ролика от звезд кассеты различно.
    как все печально. Нет радости в жизни.
    Но работает 10 ск. шимана куда лучше и четче из-за бОльшего хода тросика.
    _
  4. #704
    Веломаньяк Аватар для andreandre
    NORDWAY Fjord Disc (2006) на сегодня только рама осталась.... , есть и другие (много разных )
    г. Жуковский
    Это уже обсуждалось , но никто пока ясно не сказал, чем лучше больший ход тросика, есть понятие оптимальный.
    Сейчас еще поднабегут поклонники срам и начнется.
    а если шимано 10ку скрестить с манетками срам на 9ск то ход тросика будет еще больше - только вот четкости это сильно не прибавляет
    почему-то - пока все новое и подстроенное работает идеально...
  5. #705
    Не помню, где это слышал, но суть: ход тросика -- полезный сигнал. Деформации тросика и изгибы рубашки, грязь в ней, люфты параллелограмма -- вредный. Чем больше первое, тем четче система передачи от манетки к переклюку. На второе мы можем влиять в меньше степени. По-моему мнению, это подтверждается практикой. Шимановская десятка порадовала.
    _
  6. #706
    Я и на дешёвом веле перешёл с 9тки на 10тку. 9ка сразу же тупит, если чуть загрязнилась рубашка тросса, а 10тка работает и работает... зимой был один кайф пользоваться 10ткой, тогда как 9тка забивается грязью даже за одну длительную каталку по реагентам и жиже. В общем в сезон с 10ткой просто ни о чём не думаешь, а только катаешь и катаешь, и несрабатываний трансмиссии не бывает, даже к концу сезона вытаскиваю тросс, он уже тяжело ходит в задней рубашке, она загрязнилась, но 10тка однако как работала, так и работает, т.к. тросс ходит на 4мм за один щелчок манетки и небольшие заедания просто не страшны.
    Манетки 10тки несравнимо удобнее 9тки, именно самые новые, SLX 670, XT 780, они мягкие при нажатии, на 9тку таких не бывает, тем более левая манетка есть под 2 звезды.
    Задний переклюк c Shadow+ тоже значительно лучше, цепь не бьётся, никуда на кочках не закидывается, прямо на кочках или прыжке с бордюра всегда перекидывет, перо рамы не продирается цепью.
    Ресурс цепей, как это ни странно выше, просто под 10тку дешёвых цепей и нет.
    Ну и удобные кассеты 11-36, штатные двойники 38-24. Переклюки с Direct Mount и тд.
    9тка это уровень Аливио, всё что выше уже давно только 10ск.
  7. #707
    г. Жуковский
    хорошо, но у тросика два направления - втягивается и вытягивается, одно лечим, а другое калечим.
    у 10ки расстояние между звездами меньше, чем у 9ки, поэтому ход тросика и увеличили, так проще сделать манетку.
    оптимальный вариант была 8ка, 9ки действительно не хватает хода тросика, но если использовать верхние группы - это компенсируется качеством изготовления. На группах ниже деора постоянные сбои, если эксплуатировать постоянно и интенсивно.
    И все же, если у кого есть неустановленная звезда 36 от расширителя кассеты попробуйте сделать фото с размерами.
    Последний раз редактировалось andreandre; 18.03.2015 в 22:53.
  8. #708
    Найти убитую 10ск кассету, переставить с нее 36 звезду. Качество переключения, скорее всего, будет неидеальным, но попробовать можно.
    не очень понял, что нужно.
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:02 ----------
    неверно. переклюки на 8 и 9 совместимы, ход тросика идентичный. Так же в десятке избавились от люфтящего на оси вращения ролика, и это внесло свою лепту.
    _
  9. #709
    Мне тут подумалось: если в переклюке 9-ке шимано нарастить рычаг, за который тросик цепляется, в два раза, то отношение передачи монетка-переключатель будет 1:1 как у срэм. Монетку, разумеется, тоже срэм ставить придется.
  10. #710
    Ребят, а может ну его нафиг оффтопить в этой теме, может сюда пора?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
