Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 708
  1. #7071
    Цитата Сообщение от vit748596 Посмотреть сообщение
    Подскажите на какой высоте на вилке устанавливать датчик скорости
    На такой высоте, где достигается необходимый зазор 2-3 мм между магнитом и датчиком. Правильность показаний от расположения датчика не зависит
  2. #7072
    Mongoose SALVO COMP 2019
    РФ, Крым, г. Симферополь
    Цитата Сообщение от Slavssimf Посмотреть сообщение
    если я правильно разглядел фото, то корд не слазит с полочки.
    значит надо приложить больше усилие для его смещения в центр обода.
    покрышка с кевларовым кордом или железным?
    какой обод?
    обод WTB ST-i35
    покрышки Kenda Kadre 27.5x2.6, я так думаю что с кевларовым, как это можно узнать?
    Так значит, смещать нужно одновременно, с обоих сторон? Что-то усилий совсем не хватает, я еле могу оттянуть 1 сторону. Усилие прилагать лучше ближе к ободу, или дальше?
    Последний раз редактировалось Chillroll; 11.04.2020 в 14:20.
  3. #7073
    как я понимаю от высоты установки зависит правильность показаний компьютера?
    Показания зависят от количества раз, т.е. от оборотов колеса в мин., а вот правильность показания данных о скорости, пройденном расстоянии и т.д. зависят уже от длины внешней окружности накачанной покрышки. Немецкие велокомпы Sigma могут быть точнее приборов большинства других производителей тем, что вы можете ввести конкретные данные длины окружности именно вашей покрышки, а не только нечто среднее типа "колесо 29" и т.п. Для этого как можно точнее линейкой измеряете длину пройденного расстояния "от ниппеля - до ниппеля", прокатив вел дома по полу. Например, вы зафиксировали длину окружности колеса 2м155мм. Находите в установке параметр "WheelSize" и вводите там число 2.155. Запоминаете.
    А высоту магнита и датчика выбираете такую, какая будет удобна по месту на колесе-вилке.
  4. #7074
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    Цитата Сообщение от Chillroll Посмотреть сообщение
    обод WTB ST-i35
    на фото твой обод в разрезе.
    смотри, что происходит:
    корд покрышки находится в углублениях (красные стрелочки).
    когда ты пытаешься вывести от туда корд, он может еще цепляться за жесткую желтую ленту (это, если там не установлена бескамерная лента).
    нужно постараться вывести корд из этих углублений. сначала одну сторону, полностью по кругу, потом вторую.
    как узнать какой корд
    если проволока, тогда будет тяжело.
    если полезешь отверткой, можешь повредить покрышку. пробуй пластмассовыми монтажками.
    Последний раз редактировалось Slavssimf; 11.04.2020 в 14:46.
  5. #7075
    Вложение 598370
    Спасибо за конкретику, буду пытаться
  6. #7076
    Цитата Сообщение от rrsadia Посмотреть сообщение
    Убедительная просьба в адрес всех прочитавших. По возможности, массово распространить данное заявление.
    Всё равно это уже бесполезно, т.к...
    Последний раз редактировалось gardash; 11.04.2020 в 15:03.
  7. #7077
    Собственно, уже много раз ответили, поправив ошибку.
    Остаются другие соображения.
    Для максимизации отношения сигнал/шум (это чтобы полезный сигнал меньше забивался помехами от ШИМ-преобразователей фонарей, экстрим-камер и пр.) - как можно выше.
    Чтобы передатчик поменьше сбивать со своего места при установке-снятии колеса - скорее всего, как можно ниже.
    Дальше смотреть самому.
  8. #7078
    мерида спиидер 100
    лучше измерить и ввести измеренное значение.
    Я мерил так - ляпнул на колесо маленький кусочек смазки, прокатил велик чтобы было две отметки. измерил между ними расстояние.
    Уменьшил показание на 3мм учитывая что под нагрузкой длина чуть чуть уменьшается.
  9. #7079
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    не нужно отвечать ботам, они тебя не читают
  10. #7080
    Благодаря чему она уменьшается, если за оборот всё равно проходит буквально каждый крайне верхний mm покрышки, что без нагрузки,
    что с чуть-чуть больше "расползшимся" по земле пятном контакта? Ну, с помощью второго чела можно провести эксперимент и под нагрузкой.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
