+1
Но ответы там есть
- на брелок какой нибудь сигнал приходит ?
- нет
Имею вот такую
Лучше её тогда.
Крепится на подседел, никакой колхозной кустарщины.
Кроны хватает на месяц в режиме ожидания.
Купил к ней 2 аккумуляторные кроны по 600мА (Сошими или как они там).
Но можно и УСБ крону и вывести УСБ, или переделать достаточно легко на банки, места достаточно.
Надо постоянно снимать, чтобы менять крону.
Из минусов: аккумуляторы убьёт сразу, крону разрежает до 5В и только тогда пищит что разрядилась. Аккумуляторная крона с защитой отключается раньше уведомления сигнализации.
Отломать её молотком 2-3 секунды.
У iG0Lka отвёрткой или монтировкой ровно столько же на вылом.
Третий минус - слишком чувствительная (по любому как-то можно уменьшить, но не знаю как). Если сигналку положить на стол и включить, то она сама на себя срабатывает
Когда пищит - мощный писк при включение её заставляет вибрировать сильно. Я когда перебирал её (не помню зачем), думал сломал её. Долго не мог сообразить причину активации. Пока рукой к столу не прижал при включение.
ЗЫ Мечтаю добраться вот до такого и сделать
https://www.youtube.com/watch?v=Z-pusPssrZA
Последний раз редактировалось BaNru; 01.04.2020 в 18:16.
сначала надо догадаться, что она там стоит...
а эта на подседеле сразу видна, и она очень распространена.
Собственно это одна из причин почему не стал такую ставить.
да её можно запихать под седенье, но учитывая что батарека в ней долго не живет, это решение не очень удобное.
кстати то что батарейки на долго не хватает это вторая причина.
У той что я купил аккумов хватает на сезон - поставил и забыл.
мне кажется её просто рукой можно свернуть и выбросить
Первый раз отпугнёт любая.
Второй раз не поможет никакая.
Зря кажется. Дело в том, что на подседле:
1) Она проворачивается, то есть рукой или ногой её не сбить
2) Её можно повернуть в сторону рамы и сбить её будет очень сложно.
Поэтому вариант только один - точный удар молотком.
И пластик там, в реальности, достаточно мягки, чтобы демфировать от рук и ног.
На одном из каналов велоблогера её долго пытался сломать автор.
Это главная проблема. Я её решил. Озвучивал в одной из тем. Повторять не буду, чтобы лишний раз не светить решение. Могу написать в ЛС.
Теперь зарядки хватает на 3-5 месяцев.
Какие аккумы? Есть вскрытие? Интересно было бы взглянуть на потроха.
Потроха своей могу показать (выкладывал на фонарёвке или радиокоте вроде, надо поискать)
Всё же если пришлось заниматься колхозом, то и ту версию можно доработать.
Я хочу в будущем, как время будет и лень отпустить объединить сигналку (та что с кнопочкой), данную сигналку и ответку (как на видео выше) в один корпус. Корпус знакомый с форума надеюсь напечатает на 3Д принтере, если его сделаю в 3Д
вряд ли в одном и том же месте дважды будут покушаться на один и тот же вел.
я бы попробовал... мне кажется если её крутить вокруг оси перпендикулярной подседелу то она отвалится на раз два.
гдето был обзор... и еще в теме по сигнализациям было обсуждение какоето.
я не фотогарфировал - просто прикрутил и воткнул батарейки. Причем мне кажется я именно батарейки воткнул.
2 шт ААА. Батарейки из ашана по 10р.
я её регулярно снимаю, чтобы аккумулятор заменить
То есть утверждение про год работы - это пустые предположения, но при этом пытаешься мне высказывать предположения о моей?
Разговор похоже идёт в русле чайника Рассела.
---------- Добавлено в 03:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:35 ----------
ХЗ. Тут был пару страниц назад один с опытом и чрезмерной паранойей, он точнее скажет.
Но как вижу я:
1) Гоп-стопом мало внловоров промышляет
2) Работают он в знакомых районах, своих (не путать с "там где живет", хотя и это не исключено)
3) Никто нахрапом воровать не будет. Есть куча видео, где воры сначала осматривают, проверяют, а потом второй раз уже воруют
читай внимательнее - я же сказал было обсуждение в теме по сигнализациям...
я понимаю что тебе лень искать, поэтому решил меня спровоцировать...
вот - https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8335000
через пост о времени.
не знаю что за чайник, но русло когда мне не верят мне не нравится.
---------- Добавлено в 04:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:02 ----------
вот интересно если сделать эту скобу не монолитной а полой внутри и там внутри чтобы стояли каленные стержни которые могут свободно вращаться. Тогда если пилить болгаркой то верхний слой легко пропиливается, а дальше диск болгарки попадает на каленый стержень и начинает его вращать...
Образуются задиры, в щель набивается стружка, или заминается внешний кожух и вращающийся стержень клинит, переставая быть таковым. Или обпиливаем по кругу ковнометалл и система расстыковывается. Можно конечно делать не U-лок, а П-лок, закрепляя внутренние стержни в угловых узлах, это спасет от расстыковки, но заклинивание не уберет, и по угловым узлам будут пилить.
Если уж что и делать, в плане хитрой дужки, то чтоб внутри нее проходил проводник, замыкающий цепь сигналки, а так как нормальный U-лок нужно перепилить дважды, то после первого распила хозяину на пульт приходит сигнал, и есть время добежать с ломом наперевес до места парковки.
Последний раз редактировалось DumSpiroSpero; 02.04.2020 в 04:37.
А не легче ли у юлока распилить сам замок, а не дужку?
Не знаю, как у других, а у Абус синус труба примерно 25 на 25 мм. и стенки 2 мм. плюс механизм внутри.
