Всё о RockShox - Страница 706
Тема: Всё о RockShox
  1. #7051
    Цитата Сообщение от alexanrovi4 Посмотреть сообщение
    так разве в этой вилке не меняется ход проставками?
    не вижу причин, почему бы он не мог меняться.
  2. #7052
    Проехал 1 572 км в 2017г. Аватар для alexanrovi4
    Colnago, Surly Pugsley, Univega Alpina Rigid, Bickerton Junckion MK III, Vipera CX
    Посёлок городского типа
    Т.е. брать?
    Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
  3. #7053
    Нужен совет опытных.
    Есть вилка , tora 302 2008 года, и с ней есть проблемка:
    с одной стороны, где ютюрт все ок, но с другой ногой полная попа.
    Насколько я понял настройки там ушатанны, сниху крутилка осталась , сверху убита. место починки их решили заглушить и выглядит это так: вместо пробки торчит штырь с резьбой, на нем 2 гайки. Как это выглядит внутри , и что засунули вместо содержимого одному Богу известно)
    система не травит масло, все вроде бы хорошо , но есть одно но- доверия не внушает)
    Слышал что можно каким то образом заглушить по другому, просто поставив обычную пробку. этом то и вопрос: возможно ли это, если да то каким образом и что для этого нужно.
    На обе настройки плевать, Была идея сделать открытую масленную ванну , как в некоторых марзочи, но для того как я понял придется заваривать дырку снизу..
  4. #7054
    Купи картридж новый или поставь пробку от воздушной ноги.
  5. #7055
    между вилками RS lyric solo air 2010 170мм и lyric 2step 160мм 2011-2012 можно поменять кишками (т.е. из соло эйр 170 сделать 160 2степ и наоборот)? ... там длина ног одинаковая?
    Последний раз редактировалось dimiddle; 31.12.2011 в 19:13.
  6. #7056
    Народ, такой вопросец - в описании к вилочке recon-gold-rl (http://www.sram.com/rockshox/products/recon-gold-rl)
    указано, что шток "Steerer Options 1-1/8", tapered aluminum" Что значит tapered, если размер штока стандартный (не 1 1/8-1,5) и без расширения внизу до 1,5"? Может быть шток изнутри под бОльшый конус идет т.е. стенки штока знутр более тлстые, чем у других вилок?
  7. #7057
    Скорее всего имелось ввиду две "опции" штока - обычный 1-1/8 или конусный.
  8. #7058
    да не похоже - когда шток под конус 1,5" так и пишут - " Aluminum 1-1//8", 1.5", Tapered, 4130 Steel 1-1/8" "
    А у рекона "Aluminum 1-1/8, Tapered" тобиш получается он конусный но 1-1/8" т.к. про 1,5" ни слова...
  9. #7059
    Alecor. На выбор штоки - "люминь стандарт 1-1/8"; конический (разум. люминь) и стальной стандарт 1-1/8. Рокшоковцы, вроде не пишут как 1-1/8-1,5, а пишут просто "Tapered" Не веришь в существование конического рекона? в гугле есть)
  10. #7060
    Да вот как раз пишут 1,5" - смотрел на сайте срам.
    Ну видно я не нашел конический рекон...
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
