Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 705
  1. #7041
    Цитата Сообщение от RUSOFFICER Посмотреть сообщение
    Так а на что тогда смотреть?
    Вероятны проблемы с системой; может быть, она с перекосом устанавливается на вал.
  2. #7042
    Хорошо, думаю сменить систему. Сейчас стоит suntour xcm t414 44/32/22 каретка 113, чейнлайн 50. Не могу подобрать. Что ещё и каретку менять и подбирать потом систему?
  3. #7043
    Сначала, а затем, в случае необходимости,...
    каретку менять
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:13 ----------
    Желательно видео вращения проблемной системы показать.
  4. #7044
    Люди добрые помогите с поиском причины перескакивания цепи через зубчик на звезде при сильном давление на педали. Сразу уточню что поменял задние звезды, передние, цепь, подтянул трос на столько сильно на сколько смог, передачи все настроил все переключается, цепь укоротил до идеала, но один фиг проблема осталась. Уже не даже предположений нету в чем может быть проблема.
  5. #7045
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    b-tension винт тоже подстраивал?
  6. #7046
    ну переключались все передачи как следует. Ради интереса даже полностью выкручивал данный винт и так же полностью его закручивал. Особой разницы не заметил
  7. #7047
    Седой старикан
    а нужно настроить так, как написано в мануале. потому как именно он очень часто влияет на
  8. #7048
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Пережал да подклинивания звено которым соединял цепь? А может проблема не в звездах а в барабане.
  9. #7049
    Большая самая сильнее всего виляет. Так а на что тогда смотреть?
    На вал каретки обратите внимание. Он может быть согнут с правой стороны
  10. #7050
    Красный, shimano
    Омск
    Нет все наоборот
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
  1. eugenez
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
