Rigid power - Страница 705
Страница 705 из 749 ПерваяПервая ... 205405505605655675695700703704705706707710715735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,041 по 7,050 из 7483
Тема: Rigid power
  1. #7041
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    Легкая такая для сталюги ) вот только без рогов б
  2. #7042
    Иванофф, я использовал такую (в версии без крепления канти). Ставил high roller 26x2,7 на алексримс DH19 - зазоров практически не было (это на узком ободе) - сменил на CroMotoGrande.
    o_la_la, по обрезке штока будет чуть меньше 1 кг.
    старый и больной
  3. #7043
    Jamis Dragon Sport 29 (2014)
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Timber Wolf Посмотреть сообщение
    Я б поставил 490 и не парился
    Но я обычно на своих найнерах использую выносы с отрицательным углом -17
    А нужно ли (необходимо ли) корректировать вылет при увеличении AtC? Вот сейчас при 468 мм. вылет 45 мм.
    Если будет 490, то... Или нет?
  4. #7044
    имхо, не надо. на вилках под 29" вылет (rake) больше, чем на вилках под 26", чтобы получить те же значения trail при больших расстояниях от осей до земли.
    если вилка для 29" ставится на раму для 26", то даже с колесом 26" НТА (по сравнению с вилкой 26") уменьшается, а trail увеличивается. вылет вилки это и тут компенсирует.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  5. #7045
    Как поведёт себя карбоновая вилка при заездах на бордюр ? у кого какой опыт
  6. #7046
    Веломаньяк Аватар для -Анатолий-
    CANNONDALE TRAIL SL 29'ER 1 (custom) -украден, Focus Burrito (custom)-украден, BXT 29'ER
    Если выдергивать, а не идти на таран, то можно ездить долго и счастливо.
  7. #7047
    Это понятно что колесо поднимать надо, а то так наверно любую вилку убить можно
  8. #7048
    Так а в чем тогда проблема, если понятно?
    Ничего с карбоном не случиться.
  9. #7049
    Просто не имел дело с карбоном, думал вдруг на нём можно только по идеальному асфальту катать где любая ямка риск сломать вилку и покалечиться
  10. #7050
    Я по грунтам ганяю с карбоновой вилкой и не парюсь.
    идеальному асфальту
    Не знаю как у вас, а у нас его нету, зато карбоновых великов полно.
  1. Rigid - 25-30k
    от lunchick в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  3. Продам WTB Power V
    от Pablitto в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:04
  4. Помогите - кто юзал MOSSO Aluminium Rigid Fork !
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:04
