Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 705
Страница 705 из 1008 ПерваяПервая ... 2054055056056556756957007037047057067077107157357558059051005 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,041 по 7,050 из 10072
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #7041
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Цитата Сообщение от Tiermann Посмотреть сообщение
    invin, а что за обод и покрышка?
    Дт, жж 4.4 или 4.8.
  2. #7042
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    Тогда странно, вроде с дт проблем не было, а жж и 4.4 и 4.8 и лс и сс ставятся у меня легко напольником, буквально 3-5мин
  3. #7043
    У меня насос только компактный ручной, без бутылки никак. Проблема с двумя бортами в необходимости акккуратно все расправить и по-возможности накинуть на борт до накачки. Это(мне) не всегда удается и часто воздух при открытии бутылки выходит впустую, не схватив борта. С одним же бортом напора хватает в любом закинуть на полку.
  4. #7044
    Таганий Рог
    Попробуй бить по покрышке в этот момент, по типу как я давлю на нее в такт качанию, ну и смазывать все герметом само собой
  5. #7045
    Да не, у меня отработанная технология с камерой. Все устраивает, тем более покрышки ставить раз в полгода.
  6. #7046
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Только что развернутая- нихрена
    вывернуть, дать полежать сутки - сама "запрыгнет" )
  7. #7047
    Поставил вчера свои жж 4.0 бескамерно на близзерки 70... Бескамерку делал впервые, начитался тут взрывотехнических отчетов, приступал к процессу со смешанными чувствами.
    На обод была надета только ободная лента 65мм, по краям ее были махрушки, выходит нейлоновая? Или они все такие, только пропитки разные? Так как в наличии есть только насос для шоссе и вилок, для высокого давления, с тонким цилиндром, то пришлось сперва посадить покру с камерой, борта встали на место на 10-12 psi, в процессе прокапывал с губки мыльной водой, посадка была без щелчков (так бывает?), край подплыл к борту медленно, по выдавливаемой воде можно было визуально отслеживать, слегка подкачивая. После удаления камеры покрышка также села без щелчков, с водичкой мыльной, на 5-6 psi.
    На одной покрышке обнаружилась протечка: видимо, катая с камерой пропорол борт, миллиметра 2-3 отверстие, гермет заделывает, но при деформашии покрышки, отверстие расходится и гг. Читал, что используют некие жгутики, их после надо вровень с покрой срезать, и все, ничем больше не надо заделывать, или это временно, и нужно изнутри латку ставить? Пока что скрутил "жгутик" из ваты, пропитанной мометном марафоном, в статике 12 psi держит, но не внушает
  8. #7048
    Antalya
    Да, если края распускаются на нити, то нейлон в основе. Это хорошо. По близзеркам 70 с нейлоном опыт вроде норм, только использовали 68 мм ленту.
    Нет, у ПВХ ничего не распускается. Она как толстая изолента. Вообще, чтобы спутать ПВХ и нейлон нужно обладать особыми талантами.
    Бывает, если покрышка заходит медленно и давление в ней адекватное.
    Со жгутами катают на постоянку, их герметик намертво заклеивает. Можно особо не срезать, если близко к беговой дорожке, сточится само. Можно и подрезать аккуратно. Нормальных армированных латок для велосипедного бескамерного использования я не видел в продаже, похоже только в автотеме рыться.
    Можно и так, герметик со временем прилепит намертво.
  9. #7049
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    https://www.bike-components.de/en/Ti...ir-Set-p11562/
    Но цена за 3 латки и тюбик клея удручает.
  10. #7050
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    По латкам для покрышек не вижу проблем -я лично года 2 назад пошёл в магазин торгующий компонентами для автопокрышек и набрал на вкус и цвет армированных латок, клей, жгутики и т.п. (типа бортового герметика)
    Цена вопроса смешная.
    Правда латки с тех пор пригодились только 1 раз, да и то для "лучшей лучшести" проклеил пробоину после срочного ремонта жгутом.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
