Колесики чуть покрепче - Страница 705
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #7041
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    похоже, что это указана длина стяжек. а сами втулки на 135 мм.
    похоже на то
    https://www.bike-components.de/en/Sh...H-M675-p38869/
    получается измерение идет от чашки с эксцентриком до конца резьбы
    хотя в чем смысл такого измерения я хз
    не будет же у тебя вторая гайка на 1 витке держаться
  2. #7042
    дык, для рам с тонкими дропаутами короткая стяжка, с толстыми -- длинная.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #7043
    сейчас под рукой оказался тру болт от дт 135*10, там до резьбы 147мм, а до ее конца 169
  4. #7044
    Шоссе шимано в открытом состоянии 167-168, тру в смысле оригинальный)
  5. #7045
    Triton Custom Ti, Intec Custom CrMo, Jamis Renegade Expert 2017
    Нерезиновск
    почему? аэродинамика? внешний вид?
    ...все перечисленное...
    ...и вес.
    Остановился на RR 521. Тяжелее чем 421-е, но зато на 130 кг, а не на 120. Есть еще 511 - легче 521-х, но Уже.
  6. #7046
    речь о том, что происходит на левой стороне обычного заднего полнокассетного колеса.
    поломки спиц этой стороны по изгибу -- они от нехватки натяжений.
    это решается спицами тоньше, либо другим кол-вом крестов, радиальнолй сборкой левой стороны, либо и тем и другим.
  7. #7047
    Попытаться можно, но все равно вместо спасибо, прилетит "чезанах!" и бить будут не по мавиковскому мануалу, а по роже
  8. #7048
    не решается.
    количество крестов слева, меньшее чем справа, уменьшает натяжения на левой стороне.
    4 креста слева -- увеличивает их незначительно и предъявляет уйму требований: количество спиц, соотношение размеров обода и фланца, обеспечение соосности ниппеля и спицы.
    лучший вариант для баланса -- 3 креста слева и 2 справа на втулке с низким левым и высоким правым фланцами, или хотя бы равной высоты, но не наоборот. и это даёт всего 2-3%. для сравнения, всего 1 мм асимметрии профиля обода даёт 4-5%.
    спицы тоньше 1.5 мм очень непрактичны.
    простой расчёт для колеса 26" в три креста, круглых стальных спиц диаметром 1.5 мм, при натяжении сильной стороны 900 Н, натяжении слабой пусть даже 60% от сильной:
    260 мм * 0.6 * 900 Н / (200 ГПа * π * (1.5 мм / 2)^2) ~= 0.4 мм.
    это немногим больше максимума упругой деформации типичного заднего обода при езде накатом по ровной поверхности.
    тем более, что 900 Н подразумевают лёгкий обод, что в МТБ означает -- низкий.
    про радиальную спицовку левой стороны я тоже писал не раз. кстати, удачи продать это на колёсах под дисковый тормоз.
    если действительно хочется улучшить баланс натяжений с полной кассетой, то нужны асимметричные обода и до кучи бустовые втулки, а не извращения со спицовкой. как на синглспиде не будет, но 74-78% вместо 56-60% реально.
    вот тогда при 900 Н справа можно получить удлинение спиц левой стороны такое же, что получается на симметричном ободе и втулке 135-142 на 1200 Н справа. только одна проблемка: оно всё равно слишком маленькое, как всегда и было на этих ваших кассетных втулках. купили всё стильное, модное, лайтовое и получили тот же результат, что и в 1989 г.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #7049
    не решается.
    Разверни эту мысль. Снижение количества крестов слева уменьшает диапозон значений натяжения при эксплуатации, а стало быть снижает вероятность поломки спиц от усталости. Набор 3л и 2п с точки зрения выравнивания натяжения сторон мне не кажется очевидным. Ведь целью выравнивания является уход от многократных нулевых нагрузок слабых спиц.
    На мой взгляд такаой набор только снижает прочность обеих сторон по сравнению с 3х3 или 2л и 3н. Поясни пожалуйста.
  10. #7050
    практика подтверждает как то шелдона брауна. все работает и радиальная спицовка и тонкие спицы. а он собирал энергоколесо где вообще куча тянущих спиц)))
    тюн делает втулки под радиальную спицовку в том , числе передние. наверно они не читают веломанию.
    ну можно сделать радиально справа, кресты слева на заднем как у мавика. там не суть. все это работает и заметно. а абсолютное колесо никому не нужно, на миллион км для дх. нужны решения исходя из ситуации применения. а не одно решение. тогда нужные высоченные обода с кучей спиц по килограмму весом. и нужна статистика. у нас статистика это три креста. у ассиметричного обода свои проблемы.
    Последний раз редактировалось vande; 14.01.2018 в 12:10.
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
