Смазки для вилок и амортизаторов - Страница 702
Страница 702 из 885 ПерваяПервая ... 202402502602652672692697700701702703704707712732752802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,011 по 7,020 из 8843
Тема: Смазки для вилок и амортизаторов
  1. #7011
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    Цитата Сообщение от Alexsei Посмотреть сообщение
    банка LIQUI MOLY Motorbike Fork Oil 5W Light, как понимаю в демпфер сгодиться ? но стоит ее также влить в ногу с пружиной? еще есть моторное 0w40
    LIQUI MOLY - в демпфер, моторку в штаны, пружину намазать консистентной смазкой, масло в ногу с пружиной лить бессысленно, все равно в штанину вытечет.
  2. #7012
    Есть на хозяйстве две вилки:
    FOX 32 FLOAT CTD EVOLUTION O/C
    FOX 32 Float open bath
    Из жиж в наличии банка Total LHM+, остатки ATF D3, немного 80w-90 и магазин с автомаслами - хоть в банках, хоть на разлив в 2х минутах от дома. Есть еще смазка для подшипников Divinol, на кальциевой основе.
    Катание исключительно в теплую пору. Исходя из этого, что предпочтительней лить:
    1. в вилку с открытой ванной?
    2. в штаны/в демпфер картриджной?
    3. в воздушую камеру ливануть 80w-90 или лучше консистентной все вымазать?
    4. сальники/пыльники смазать Divinol пойдет или замену поискать?
  3. #7013
    ничего
  4. #7014
    lhm нормально в демпфере работает. За остальное не знаю.
  5. #7015
    Это я уяснил из прочитанного в ветке. План был в демпфер дать LHM+ и AFT D3 (или влить все же моторки 5w-40?) в штаны.
    Но не совсем понимаю, что из LHM+/AFT D3 лучше будет в открытую ванну налить сугубо на плюсовые температуры
  6. #7016
    г. Красноярск
    Ну LHM+ вроде как должно подходить
    Теперь о жиже LHM+:
    "... Начало истории применения LHM+ велоеодином можно отсчитывать с этого псто" (спсб , schizo)
    Там не мало флуда, с итогом классная жижа:
    Теория
    - "LHM+ - это решение в одном флаконе для:
    1) воздушно-масляная вилка (заменяет одновременно 5W и 10W вилочное масло в RockShox)
    2) тормоза на минеральном масле (будут работать при минусах как на DOT).
    Причем решение ВСЕСЕЗОННОЕ. Высокотемпературная (40С) вязкость этой хрени на уровне 5W-10W."
    И при понижении температуры вязкость не так увеличивается, как у многих других масел, в том числе и моторных с индексом 0W
    "Вязкость LHM+ при -40°С: 1050-1200 mm^2/s шо, адин хрен, меньше чем у 0W при -35°С в 6 (шесть) раз
    SAE J300 Motor Oil Viscosity Classification Chart
    Viscosity (mm^2/s)@(°C)
    0W
    6200 @ -35
    60000 @ -40
    Температура "застывания " LHM+ -62С
    Теперь практика:
    - "....Опробовал.
    40 минут (9:30-10:10) при -17С работает как летом. Даже раскачка при педаляже сохраняется..."
    - "....t = -21C Вилка все еще работает как летом. Ждем-с -30С..."
    - "...t = -31C Вилка все еще работает.
    Мелочь, правда уже отрабатывает похуже, но на хороших кочках чавкает нормально.
    При прожимании "ручками" чувствуется - подзагустело маслице. Видимо -35С будет для нее пределом.... "
    - " В Reba SL я уже тож залил LHM+. Вилка хорошо работала при -26..-28С."
    Вывод "smol" с того форума :Помните! Из доступных жиж - это ЛУЧШЕЕ, что есть.
    1. Все характеристики LHM+ превосходят вилочные масла.
    2. Цена в 1.5-2 раза меньше.
    3. Лучшая из замен для Shimano Mineral Oil и т.п. тормозных масел. Лучше оригинала.
    ... ну а цвет!!! "
    Про то ,как жижа LHM+ вела себя летом , не нашел пока. Но думаю так же , как стандартное родное.
    Добавит ли оно плюша , осталось непонятно.
    Боюсь вообще , что любой жижей эту проблему плюшевости не решить. А над чем можно поколдовать в демпфере пока не знаю, ибо по чертежам так и не понял, что как в нем устроено и можно ли чего-нить наколхозить. А разбирать еще не разбирал...
    Motul Fork Oil Factory Line 2,5W
    Класс вязкости, SAE J 300: 2,5W
    Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,837
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 3,5 mm2/s
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 15 mm2/s
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 112
    Точка изменения текучести, ASTM D97: -39°C / -38°F
    для сравнения
    Mobil1 0w40 0W
    Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,85
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14cSt
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 78,3cSt
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 186
    LHM+
    Класс вязкости,
    Плотность при 15°C (°F), ASTM D1298: 0,845
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 6,3cSt
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 18cSt
    Вязкость при -40°C : <1200 cSt
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 335
    Температура застывания: -62С
    Мораль :
    В общем прихожу к выводу, что сделать вилку плюшевее выбирая масло пожиже особо не получится. Ибо диапазон вязкости самых жидких масел при летних температурах 15-35 cSt, при этом люди пишут, что у них работают вилки при температурах, когда вязкость около 500 cSt. Причем smol_ пишет :на LHM+ " до -30С работа Recon 327 и Reba SL неотличима от работы при +20С." Похоже этот диапазон 15-35 вряд ли удастся почувствовать. Теперь я понимаю, почему люди, менявшие масло на 2,5W, тоже говаривали, что мягче не становится....
    Так что лейте любое вилочное, либо смотрите на параметр Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 18cSt (+-10) и будет вам счастье.
    Кому надо по зиме катать, выбирайте еще и с высоким Индексом вязкости, ASTM D2270: 335 и выше , либо ищите параметр Вязкость при -40°C : <1200 cSt
    Вывод "smola" : "LHM+лучшее из того, что есть", я тоже подтверждаю.
    а цвет! а цена! (около 300р/литр)
    Но все равно я пока ищу пожиже.
  7. #7017
    Безразлично.
    ---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:06 ----------
    Да, было дело...
    Прелесть LHM+ исключительно ЗИМНЯЯ.
    На лето - это обычная жижа.
    Т.е. работать будет не хуже и не лучше Dexron 3.
    В силу особенностей состава LHM+ (в ней ~20-25% силиконового масла) у некоторых "озабоченных плюшем" возникает синдром "ступенчатого страгивания" вилки.
    Последний раз редактировалось smol_; 28.02.2020 в 06:20.
  8. #7018
    Пермь
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Безразлично.
    Да, было дело...
    Так и запишем, если залить лохомоль+ вилка начнет тупить ...
  9. #7019
    Тупит, в 101% случаев, владелец вилки.
    Ну... сам понимаешь кто.
  10. #7020
    Задам вопрос иначе:
    у кого был опыт заливания именно в открытую ванну LHM+ и Dextron 3 - была ли замечена разница в работе в теплое время года?
    С картдриджной вилкой решил лить в штаны dextron 3. В демпфер (если понадобится туда лезть) - LHM+
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Продам Продано
    от Justice в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 16:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:15
  3. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 16:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:38
