бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен - Страница 70
Страница 70 из 138 ПерваяПервая ... 2040606568697071727580100120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1375
Тема: бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен
  1. #691
    Красный, shimano
    Омск
    Название темы читайте
  2. #692
    Первый опыт. Наклеил ленту бескамерную Schwalbe high pressure (как рекомендует производитель в один моток, c нахлестом в начале) на обод. Обод шириной 17мм (внутренняя), лента 21мм. Один обод вышел нормально. На втором ободе ленту в самом начале оклейки немного перекосило - край ленты немного стал топорщиться на закраине внутри обода - аккурат в том месте, где встает "замок" покрышки. Длина перекошенного участка ленты около восьми сантиметров. Области ниппелей (2 шт) вроде как нормально герметизированы, но положение ленты смущает. Не будет ли она отклеиваться вплоть до ниппеля под воздействием жижи и трения покрышки. Буду ставить tubeless-покрыши спеш 30 мм (бутиловые борты 2Bliss). Герметик будет заливаться Stan's Race.
    Стоит переклеивать ленту (дефицитную и дорогую) или так сойдет? Чем грозит такое не совсем идеальное положение ленты.
  3. #693
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    Отрежь топорщащееся канцелярским ножом и не грей голову
  4. #694
    Там миллиметра полтора торчит. Хз как такое канц. ножом срезать. Попробую лезвием, если вообще смысл есть.
  5. #695
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Чайнер-Птеродактиль Workswell 062, окрокодиленный Triban RC520
    Одесса
    Есть. Иначе есть шанс при бронировании покрышки зацепить этот кусочек и завернуть его вовнутрь, что грозит потерей герметичности.
  6. #696
    Походу проще ленту заново перемотать. Немного обманул - там даже меньше одного миллиметра топорщится. Поэтому во внутрь не должно завернуться по идее. А если герметик протечет на клеевую основу ленты (немножко с краю, на менее чем 1 мм) - хреново?
    Попутно вопрос. Кто-нибудь бустерами пользовался для установки покр бескамерно? Сколько bar/psi нужно всадить за раз чтобы покра 30/32 мм защелкнулась на ободе? Пробовал 120 psi (дальше я побоялся насос с манометром ломать, у него как раз ограничение на 120) - не встало. У моего бустера максимальное значение 160 psi, рекомендаций сколько набивать под узкую резину не видел. Есть ножной насос и второй бустер швальбовский, посерьезнее. Думал не пригодится и продам. Завтра им попробую.
  7. #697
    Новосибирск
    у меня двухлитровый бустер из бутылки от колы, очков 5 или 6 (1 bar = 14.5 psi) хватает, чтобы 28мм покрыху поставить на dt swiss xr331
    если херово ставится - всегда можно сначала с камерой защёлкнуть, потом одну сторону разбортовать и заменить камеру на клапан
  8. #698
    Красный, shimano
    Омск
    Что там на дт можно защелкнуть?
  9. #699
    Новосибирск
    что угодно
    valkyrie стоит и не сваливается, до того 40мм гревельные стояли
  10. #700
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    С лентой вообще часто проблемы, особенно на шоссе, где давления повыше. Поэтому я например, взял no holes колеса, это очень удобно.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Бескамерка (UST) на шоссере
    от Adilka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 12:52
  3. Для тех, кто в танке... и не только =)
    от Spring в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:32
  4. Ответов: 60
