Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых. - Страница 70
Страница 70 из 76 ПерваяПервая ... 20406065686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 760
Тема: Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых.
  1. #691
    Под цифрой 1 верхняя часть рулевой, она довольно туго сидит на штоке вилки.Так что придётся приложить большее усилий( тяните сильнее). Под 2 цифрой колечко тоже туго усажено, когда снимите ее вилка выпадет с рулевой!
    Изображения Изображения
  2. #692
    Пытаюсь собрать рулевую, получаю вот такие зазоры между крышкой и стаканом.
    Сжатием зазор не убирается.
    Ничего не люфтит.
    Рулевая на консуный шток с подшипниками под 45.
    Это брак рамы? Рулевая не подходит?
  3. #693
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цитата Сообщение от SEmpOxFF Посмотреть сообщение
    в рулевых колонках нету никаких резьб.
    Смотря в каких рулевых колонках. В комплекте рулевых, предназначенных для вилок с резьбовым штоком, идут гайка и контргайка - а они имеют резьбу.
    Ну разве что в якоре
    В комплекте указанных мной выше "резьбовых" рулевых колонок никакого якоря нет.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 28.09.2020 в 22:20.
  4. #694
    Ничего не люфтит.
    Возможно накосячили с крышкой рулевой - типа пересорт. Такой люфт/зазор - не нормал.
    Ну либо у крышки и прома разные углы.
  5. #695
    Красный, shimano
    Омск
    Ничего не люфтит.
    Собири пллотнее и сяни якорем. Зачем мерять нестянутую
    ---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:04 ----------
    Пиши еще не по делу. Нет никакой тут резьбовой
  6. #696
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Было написано "в рулевых колонках нету никаких резьб". То есть не в каких-то конкретных, а в любых рулевых. Так что твои претензии не по адресу.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 05.10.2020 в 19:34.
  7. #697
    Merida Eone Sixty, Carbonda FM909, Icebreaker Norman
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста. Есть рулевая FSA. Угол прилегающий нижнего подшипника 36 градусов. И есть опорное кольцо рассчитанное на 45 градусов (Cane Creek 40). Принципиальны эти углы? Можно использовать рулевую 36 градусов с опорным кольцом 45 градусов?
  8. #698
    1lab, купи опорное кольцо на али или где там. Не надо смешивать углы, в смысле, я бы не стал, раздолбается. Нагрузка есть, а площадь соприкосновения будет никакая.
    Последний раз редактировалось amk; 07.04.2021 в 12:52.
  9. #699
    подскажите купил рулевую колонку HOPE zs44/28,6 верхняя, в комплекте идут три метал колечка толщиной 0,4мм shim (см. схему) где-то находил зачем нужны, но как нужно поставить найти не могу, подскажите для чего они применяются? по памяти, если она не подводит, что-то касаемо установки верхнего пыльника. Попробовал поставить все три комплектных пыльник не касается чашки, значит три мне не нужно.
  10. #700
    как вытащить пыльник из полуинтегрированной чтоб не сломать? а потом обратно вставить? он слишком тонкий и хрупкий
  1. Комплектация рулевых колонок?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:51
  3. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
