FAQ по светодиодам - Страница 7
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 2567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: FAQ по светодиодам
  1. #61
    Цитата Сообщение от Эд 42 Посмотреть сообщение
    жаль , что габариты драйвера не маленькие , заказал только один , так сказать "на пробу"!
    https://aliexpress.ru/item/328992393...2f6b33edEaj8p7
    Ещё раз поинтересуюсь, на твоём мотоцикле есть 220 вольт? Впервые слышу такое.
  2. #62
    смотри в описании к драйверу на 3-4 шт , там допустимо 9-14в. , на выходе стабилизированные 600мА
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:14 ----------
    сам нашёл не через один час , через инет
    ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:17 ----------
    и да , при чём тут 220 вольт ? , светодиоды могут работать вполне сносно и при 3 вольт
    Последний раз редактировалось Эд 42; 08.05.2020 в 14:15.
  3. #63
    Доброго времени. Почему-то много написано про старые светодиоды типа nichia 219, а вот про новые HiCri светодиоды ничего не слышно. Что пришло на замену ранее популярных nichia 219 и cree xp-g2? Всё-таки большой срок для полупроводниковой электроники прошел с момента их релиза.
  4. #64
    Надо рости!
    могу ли обойтись без радиаторов
    Смотри: уверенное использование светодиодов без радиаторов получается при мощностях в один ватт; если ты хочешь втулить много светодиодов - то по мощности они сложатся. Попробуй установить их без монолитного корпуса - с проветриванием. Как вариант - крепишь их на заднюю стенку, прям на корпус фонаря.
    Про драйвера вопрос спорный: тебе придётся отталкиваться от низа напряжения, чтоб был запас. Но это путь хороший - лучшая эффективность и надёжность. Недостаток: при пробое одного из светодиодов рухнут все остальные (но мы готовы рисковать, ведь - да?).
    Про жёлтый цвет вопрос не однозначный, ибо сам жёлтый светодиод обладает малой силой - может пойти в сторону белого светодиода? - с небольшим жёлтым плофоном?
    Последний раз редактировалось Levontay; 06.08.2025 в 13:09.
  5. #65
    Да. При малой мощности менее 1W, светодиоды типа Cree отдают свет аж до 200 lm/W. Максимум.
    При средней мощности от 5W, светодиоды отдают до 100 lm/W. Ныне лучшие филамамент-светодиод-лампы дома слегка превышают это. Их цена от 200р.
    При высокой мощности от 10W, светодиоды отдают до 50 lm/W. Ныне в маге дешёвые экономки слегка превышают это. Их цена от 50р.
    В итоге по Кпд лучше ставить несколько мощных светодиодов, но применять их на низкой мощности до 1W.
    Но по дизайну в отражателе вела проще ставить 1 светодиод, применять при высокой мощности, фокусируя как надо.
    Противоречие неустранимое.
    В любом случае, стоит вело-светодиод хорошо охлаждать - покупать на медном или алю основании, ставя на теплопроводящую пасту типа Кпт8.
    А само основание лучше ставить на алю-корпус фонарика, как на алю-радиатор.
    Многие драйверы имеют обратку от температуры - снижают мощность при перегреве светодиода или акка.
    Иначе светодиод перегревается и сгорает быстрее года.
