Как снять кассету (трещотку)? - Страница 7
Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 25678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 146
Тема: Как снять кассету (трещотку)?
  1. #61
    сбитый на взлете
    Soma Double Cross BMC RM01
    Москва, ВАО
    Снятие кассеты
    там еще много интересного, что и как нужно смазывать
  2. #62
    Все советы данные тут - ф топку! Сорри никого не хотел обидеть. Просто у автора совсем древняя конструкция. (нашел же!)
    Разбирается сие при помощи ключа с двумя штырьками, такие были для советских трещеток.
    Надеюсь я угадал правильно, и речь идет вот об этом:
  3. #63
    Это она!!!!!
    Тоже обратил внимание на два углубления, но посчитал, что это, скорее, законтрение, потому что глубина углублений либо 1 мм, либо еще меньше
  4. #64
    в общем да. Чтоб её смазать, не нужно снимать, только отвернуть гайку с двумя дырками. ТАМ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА. В принципе это можно проделать и гвоздём с молотком. Внутри штук 50 мелких шариков которые попытаются рассыпаться.
    if you're in control you're not going fast enough
  5. #65
    realAlex - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    wonzen - СПАСИБО!!!
    Еще пара вопросов:
    - можно ли ее будет поменять на что-то иное (на любую другую?)
    - придется ли вместе с ней менять сразу и цепь?
  6. #66
    На такую же только. Ну или подобной конструкции. Чтоб поставить более современную кассету нужно менять всю втулку.
    Цепь скорее всего тоже придётся.
  7. #67
    wonzen - СПАСИБО!!!
    Еще пара вопросов:
    На другую трещетку - не знаю. Если резьба такая же - то можно, но смысла нет. Лучше менять на кассету, но при этом придется менять и втулку. Манетка меняется в любом случае. Цепь тоже.
  8. #68
    Монеткой что называется?
    И втулка - это втулка колеса?
  9. #69
    МАнетка это такая хрень на руле, которой передачи переключают.
    Да, втулка - это втулка колеса.
  10. #70
    Манетки это рычажки переключения передач на руле, их придётся менть если ставить другую втулку и тд. Если на такуюже трещётку то не надо.
    Втулка да колеса, нужно будет перспицовывать всё колесо.
  1. Как снять кассету?
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:31
  2. Снять прикипевшую кассету
    от Polozidr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 21:32
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 12:03
  4. как снять кассету на 7 звёзд?
    от Zeppelin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 21:16
