Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем. - Страница 7
Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 25678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 125
Тема: Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем.
  1. #61
    Всем привет! Дочка оборвала на моем велосипеде провод велокомпьютера. Он недорогой и простенький, но новый. Пытался вылечить путем скрутки и изоленты, но ничего не работает в итоге(( К тому же в результате скрутки и длина уменьшилась. Паяльника нет, да и не паял никогда я. Вопрос такой, кто подскажет, где в Москве можно починить. Чтоб и провод нарастили заодно немного.
  2. #62
    Как именно не работает? На дисплее все пусто или что-то показывает? Например там, где должна быть скорость, показывает 0?
    Обратиться можно к любому человеку кто дружит с паяльником, может даже у вас есть такие знакомые.
    Чтобы компьютер показывал скорость, нужно чтобы магнитик периодически проходил вблизи геркона (это который на другом конце провода). Если расстояние между магнитом и герконом недостаточно для его срабатывания, или сам геркон не работает (слышно как он щелкает при приближении к нему магнита), то скорость будет нулевой.
  3. #63
    Магнитик я не трогал. Снял геркон, скрутил проводки, поставил назад, но скорость не показывает. Только часы работают. Но мне показалось, что как-то магнитик стал ближе к геркону, чуть ли не задевает его. Сегодня после работы попробую поэксперементировать с их расположением относительно друг друга.
  4. #64
    О велокомпьютере с Алиэкспресс. Если велокомпьютер перестал показывать скорость без видимых причин, то, возможно,пропал контакт между компом и базой. У меня было так. При сильном нажатии на комп во время движения контакт появлялся, скорость показывалась. При ослаблении скорость - ноль. Короче, надо нарастить на малые доли милиметра высоту изношенного контакта. Как это цивильно сделать, не придумал. Пока при помощи фольги восстановил соединение. Такая неисправность почему-то нигде не указана ( плохо я искал )).
  5. #65
    Спасибо! Вылечилось костылём в виде 50-копеечной монетки под крышкой велокомпьютера
  6. #66
    По умолчанию Велокомп.
    Ушел на пенсию старый-добрый vdo. Взял на Али другой, китайский конечно. Вроде как всё нормально и точно. Но случается такой косяк. Макс скорость может прагнуть на секунду или долю секунды до 99 или 77. Комп проводной но такой же бывает безпроводной. Пробовал с магнитом и датчиком поиграть, показалось, что реже глюк вылазит когда магнит максимально далеко от геркона, но все таки проявляется. Пересадил датчик от умершего vdo, такая же болда. Кто-то сталкивался, как лечится?
  7. #67
    Встречаются такие проблемы чаще на беспроводных компьютерах- бывает и без вращения колеса скорость считает от внешних электромагнитных помех; что касается проводного- некоторые счётчики не усредняют импульсы, учитывая несколько единичных, и скачки максимальной скорости могут возникать из- за "дребезга" контактов геркона- то есть при прохождении магнита мимо геркона контакты замыкаются- размыкаются не один раз, а несколько (за короткий промежуток времени), счётчик воспринимает это как большее число оборотов, показывая более высокую скорость. Как это исправить- трудно сказать, может быть и никак.
  8. #68
    Очень странно, что во вранье только 2 значения. 77 и 99. Непохоже это на двойной сигнал на геркона.
  9. #69
    Если на покоящемся колесе велокомпьютер не показывает аномальных значений скорости, то проблема в подсчёте лишних импульсов при вращении; может даже от спицы намагниченной геркон срабатывает.
  10. #70
    Анамалий нет. Я замыкал контакты на самом теле, так заметил как от контакта скорость 99 прыгнула. Наверно проблема мозгов компьютера. Но опять же , близко расположенный магнит вызывает проблему чаще.
  1. Куплю Крепление для велокомпьютера
    от KRMN в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 13:52
  2. Куплю Подсветку велокомпьютера
    от gt5 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 22:56
  3. Продам два велокомпьютера
    от № 13 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 23:12
  4. Выбор велокомпьютера
    от Boschhammer в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 13:26
