чего не нужно делать с цепью - Страница 7
Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 2567891217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 191
Тема: чего не нужно делать с цепью
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для VADU
    MARIN ALPINE TRAIL 29er
    Москва, Богородское
    sokol.rnd я пользуюсь вот такой - Jonsen's "White Lithium Grease", покупал в Соколях, после последней смазки вел прошёл около 150 км, цепь внешне чистая (слегка белёсый оттенок), не шумит, переключается плавно, на ощупь маслянистая... что ещё надо, не знаю...
    Ну, если пошло обсуждение смазок, могу рекомендовать вот это: Нано-спрей TipTop для цепи. Очень доволен. Проникающая способность очень хорошая, выливается в виде жидкости (по консистенции как WD-40) потом "вскапает" и оставляет тонкий слой устойчивой густой смазки.
    Применяю не только для велосипеда.
    Последний раз редактировалось Nafanya; 04.06.2010 в 09:54.
    грязефильность? долговечность (и при каких условиях эксплуатации)?
    зы. нано-спрей звучит как прикол.
    На название меньше всего обращал внимания. Но смазка хорошая.
    Про налипание грязи сказать трудно, у нас болот нет. Пыль прилипает не сильно. За месяц покатушек вроде внешний вид не изменился- желания протирать цепь не возникает.
    Кстати, привет Киеву. Великолепный город. Правда последний раз был давно , а жаль.
    Последний раз редактировалось Nafanya; 05.06.2010 в 10:31.
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    оо, тема пользуется популярностью
    сегодня прочитал радел warning на коробке с шимановской цепью:
    "don't use alkalibased or acid based detergent such as rust cleaners as it may result in damage and/or failuire of the chain"
    Веломаньяк Аватар для FtW
    Лопатобайковый ригид
    Москва, ВАО, ЮВАО
    Держиться оно хорошо, водой почти не вымывается (ну тут ещё от изношенности цепи зависит), смазывает на ура.
    Проблема именно в адгезивных свойствах - если нанести её не точечно "куда надо", то стереть трудно, а она очень липкая.
    Бороться с этим можно так: Снимаем цепь, моем, расстилаем в линию, смазываем, ждём минут 15-20, после чего слегка брызгаем на неё тип-топовским же аэрозольным очистителем цепи и протираем тряпкой.
    Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
    Последний раз редактировалось Nafanya; 07.06.2010 в 16:18.
    Итак, друзъя. Возвращаясь к теме очистки цепи с помощью преобразователя ржавчины.
    У меня было желание провести эксперимент по методу автора. Не потому, что я ему не верил, но было интересно, каким образом появляются трещины в звеньях велосипедной цепи.
    Выдались у меня пара свободных дней которые сошлись с желанием поэкспериментировать. Поиски куска старой цепи окончились неудачей (из подходящего куска был изготовлен хлыст, разбирать хороший инструмент- варворство ), но нашёлся кусочек новой цепочки в заводский смазке.
    Так что опыт обещал быть чистым.
    Цепь Shimano CN-HG40 поместил в преобразователь ржавчины производства Невинномыского химкомбината "Азот". Для простоты подвесил подопытный образец на медной проволоке прямо в бутылке с преобразователем и покинул гараж.
    Появился я там спустя 26 часов. Открыл крышечку и... вынул проволоку без цепи.... Цепь, или вернее то, что от неё осталось оказалось на дне ёмкости. После слива преодразователя и промывки железок в проточной воде моему взору открылось то, что предчтавленно на фото.
    Набор "собери велосипедную цепь сам". :D Все элементы по отдельности. В общем-то я был морально готов к тому, что кислота разъест цепь, но то, что она полностью разберётся- это слишком.
    Самое главное- в металле, всего 26 часов назад бывшем совершенно новом, видны трещины !
    Автор, ты был абсолютно прав- этого делать не надо!
    Изображения Изображения
    Хаа прикольно. интересно что трещинки образовались в напряжённых от запрессовки пинов местах.
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Я думаю, что металл из которого сделаны пины при реакции с преобразователем, а точнее оксид его на поверхности пинов увеличивается в объеме (как впрочем может быть и металл самих звеньев).
    В итоге звенья "рвет".
  1. Что с цепью?
    от Каштанка в разделе Технические вопросы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 20:59
  2. нужно много чего=)
    от GIGIGIGIGI в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 02:43
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 10:58
  4. Погнул вилку, чего делать?
    от Pablitto в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 21:32
