Сделать пластину из металла и разводить ей, двумя руками.
Мне помогли:
-клубная карта
-социальная карта
-две банковские карты
+ с велом дали хрени тефлоновые, специальные, но нашел я их после.
И...да, я тоже нажал на тормоз при снятом колесе![]()
А вот у меня на кодах походу манжеты шняжные, ибо на положенное расстояние поршни не отводяться. Причём не отводяться два из 4-х в калипере. Чё посоветуете уважаемые? Покупать ремкомплект или где то искать манжеты?
Манжеты.
во пля... боюсь я покарабял отверткой колодочки. Там поверхность вобщем поцарапана (я сегодня доставал их и разжимал пистоны монатжкой пластиковой) - это фейл и теперь нужно менять колодки?
Сделал видео чиркания (забить на это или все-таки можно отрегулировать? Как я писал уже - разжимал пистоны и ставил колодки по-новой - не помогло):
тю, выровняй ротор и все. в одном месте, где чиркает, немного подогнуть в противоположную сторону, и будет ок. только голыми руками за ротор не хватайся.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:24 ----------
а царапины на поверхности колодок пох. главное чтобы жиров не было.
Ты песочком колодки сильнее износишь. На это забить.
А чирканье устранить можно, но долго. Во-первых, не гнут ли колодки диск. Если гидра/рубашка натянута, такое возможно, ибо они не дают калиперу встать ровно.
Во-вторых правка самого диска, для чего крутануть колесо с ослабленым калипером и выбрать момент равных зазоров. Относительно него и затягивать калипер. Дальше разводной ключ и вперед, править спицы диска.
диск на глаз идеально ровный. во всяком случае я не заметил чтобы он был хоть немного выгнут. стоит ли его насиловать и выгибать разводным ключом ? боюсь еще больше накосячить =(
