Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 7
Страница 7 из 65 ПерваяПервая ... 25678912173757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #61
    <div class='quotetop'>Цитата(skyrider @ 06.12.2008 12:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вилка на 1 и 1/8, в раму под 1 дюйм всё равно не войдёт![/b]
    1 дюйм это не в раме размер, а в рулевой колонке, которая туда вставлена. в одну и ту же раму можно вставить рулевую и на 1 и на 1 1\8, если рулевой стакан позволяет.
  3. #62
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 06.12.2008 13:30) <{POST_SNAPBACK}></div>
    если рулевой стакан позволяет.[/b]
    вот она главная мысль!!!
  4. #63
    просто он как правило позволяет) я в стелсовской раме менял рулевую.
  5. #64
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 06.12.2008 15:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    я в стелсовской раме менял рулевую.[/b]
    В какой модели, конкретно?
    Просто некоторые Стелсы имеют РЕЗЬБОВУЮ рулевую на 1 и 1/8 дюйма.
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  6. #65
    да хоть две РЕЗЬБОВЫЕ выньте её из рулевого стакана и поставьте БЕЗРЕЗЬБОВУЮ! )
  7. #66
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 06.12.2008 18:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    да хоть две РЕЗЬБОВЫЕ выньте её из рулевого стакана и поставьте БЕЗРЕЗЬБОВУЮ! )[/b]
    Так что за модель была???
  8. #67
    навигатор 600 что дальше?
  9. #68
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 06.12.2008 19:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    навигатор 600 что дальше? [/b]
    У него рулевая 1 и 1/8!
  10. #69
    у него рулевая резьбовая 1".
  11. #70
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 06.12.2008 21:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    у него рулевая резьбовая 1".[/b]
    У него резьбовая на 1 и 1/8.
    Сравни толщину: 1 дюйм , 1 и 1/8 дюйма , у обоих резьбовые.
    Автор, кстати тоже посмотри, чтоб прикинуть какая у тебя!
