DSCF1553_hf.jpgDSCF1556_hf.jpgдык широкий сильно кареточный стакан ИМХО. Или открутить примерять предлогаете?
Последний раз редактировалось blag; 20.02.2013 в 22:00.
Расстояние между внешними краями чашек после их установки что прессфит, что под стакан BSA - одинаковая. Догадайтесь, почему.
Система Холлоутек 2 подойдет с шимановским прессфитом. Другие системы (Срам, напр.) - со своими чашками стандарта прессфит нужного диаметра.
Вам на транс подойдет такая:
http://www.bike-discount.de/shop/k40...a.html?mfid=43
или такая:
Модели с маркировкой "42" - это чашки со внешним диаметром 42 мм
С буквой, отличной от "А", напр. 41С - для стакана другой ширины. Насколько я понял, в этом случае в комплектах кареток отличаются только трубки (по длине), стоящие между чашками.
Последний раз редактировалось Димдимыч; 21.02.2013 в 02:57.
Каретка для стакана 89,5мм (92мм с проставочным кольцом) а у вас ширина стакана как раз 89,5мм, так что все нормально. А как это внутренний диаметр стакана в 31мм намерялся? Или особенность штангена?
Димдимыч, каретки с маркировкой 41В предназначены для шоссеров с узкой кареткой 86.5мм
дык да, особенность, он счас в моменте замера из нутри (прибавляем + 10мм) по 5мм на каждую щеёчку штангеля.
Вобщем вот моя деоровская система, DSCF1565.jpg получается что, замерив в месте с кольцами, 75мм, сталобыть ширины этой системы не хватит на 89мм
Какую систему купить, такова же плана ?
Последний раз редактировалось blag; 21.02.2013 в 11:09.
blag, как я понимаю, у пресс-фита подшипники внутри каретки и внешние чашки отсутствуют, а значит при той-же длине вала шатунов кареточный стакан может быть шире. Толщина внешних чашек ~10мм, если пресс-фит встает заподлицо с кареточной трубой, то у нас появляется +20мм ширины, что и обеспечивает (68+20=88) 89,5мм ширины кареточного стакана при той-же длине вала системы
Вложение 147735
как-то так
ок, прийду вечером попробую разобрать примерять. Интересно, в мурманске то можно гденить кареткуу такую купить ? чета не хочется с чейна ждать
blag, вы не то мерили. Измерьте по ВНЕШНИМ краям чашек.
Не догадались...
Да, выше написали, но я еще раз попробую. )))
Каретки Hollowtech II для резьбовых стаканов также называются External Cup Bearings, то бишь внешние чашки, ибо они выступают за пределы стакана.
Прессфит - чашки впрессовываются в стакан, т.е. основная их часть находится внутри стакана.
На выходе мы имеем одинаковое расстояние между внешними краями чашек, с чего я выше и начал.
Спасибо, я в курсе.
вот я туплю то ))) спасибо, осталось значит найти каретку, пресс у меня есть.
