Вопрос про замену кассеты 7 ск. на 8-9 ск. - Страница 7
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 256789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 104
Тема: Вопрос про замену кассеты 7 ск. на 8-9 ск.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от gonshik Посмотреть сообщение
    Кассета, ясно видны шлицы под барабан и дыра для него.
    Садись, два!:mad: Шлицы под сьемник, а для барабана они крупнее и отверстие больше.
    Это действительно трещетка, за пять лет работы вело-механиком видел пару раз.
    спасибо MEHANIK
    - а это что очень редкая и эксклюзивная штуковина? Или просто вам редко попадалась?
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Валдис Посмотреть сообщение
    спасибо MEHANIK
    Да редкая, в наших краях очень редкая - даже в красную книгу занесена.:D
    Вот достал из коробки, в третий раз посмотрел.
    Изображения Изображения
    MEHANIK, очень наклядно, разница видна великолепно. Если не сравниваль две системы, можно легко перепутать.
    На своём GT Timberline поменял следущее:
    Задняя втулка Alloy QR FW - Deor FH-535
    Трещётка Shimano Megarange 14-34T - Deor LX M580
    Правая Манетка Revoshift - Deor SL-590
    Цепь на Deor LX HG73
    Задний переключатель остался Tourney TX-70
    gonshik, не надо говорить того, чего не знаешь! Втулки под 7 ск. кассету есть, и барабан у них уже чем у втулок 8-9 ск. Например FH-RM30.
    Русский военный корабль — иди наxуй!
    Canyon "Metre Per Second"
    МСК, Алтуфьево
    Не пинайте сильно новичка, если задам пару глупых вопросов.
    Был куплен ТРЕК 3500 диск 2012.
    Со временем было решено произвести апгрейд по кругу с 7 скоростной турни до 8 скоростной аливио.
    Было куплено:
    1. шифтеры аливио 410 моноблоки 3x8 (стоят EF-51 3x7)
    2. передний переклюк аливио 412 (стоит TX51)
    3. задний переклюк аливио 410 (стоит ТХ35)
    4. система аливио 410 42/32/22 (стоит М131 48/38/28)
    5. цепь срам 870 (стоит KMC Z50)
    6. кассета срам PG-830 11-28 8 скоростей (стоит срам PG-730)
    В общем при замене кассеты, 8-ка не встала ввиду того что барабан короткий.
    Задняя втулка стоит Formula DC25.
    В сети нашел информацию и точную маркировку данной втулки, бывает DC25-7QR и DC25-8QR, логично предположил, что вторая под 8 ск. кассету, так как есть велосипеды именно с данной втулкой на 8 ск кассетах.
    Так как втулку менять не планировал с полной переборкой колеса, отсюда вопрос, замена барабана на 8 скоростной решит проблему?
    Да, решит, если встанет. Но задние перья у Вас под втулку 130мм, у 8ск. втулки 135мм. Возможено будет нарушена соосность линии колес. И зря вообще затеяли это дело, с рамы надо начинать.
    Вообще померяйте посадочное место под колесо. У меня был вел с трещоткой которая была 135 мм, вместо нее встало новое колесо с барабаном и 9 звездами. Трещотки тож бывают разные
    А так правду глаголят - ап надо с рамы начинать. Как попробовал скандий, так понял, что нужно апать в первую очередь
    МСК, Алтуфьево
    Скажу так, перья легко раздвигаются до нужной величины, вчера пробовал
    Спасибо, поставлю шайбу 5мм и оценю степень несоосности... может придеться кастом собирать
  1. про замену переключателей
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 02:35
  2. Вопрос владельцам кассеты SRAM PG-950
    от Demolisher в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 21:57
  3. вопрос про кассеты
    от yura22 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 17:20
  4. Про совместимость кассеты и сисемы вопрос имею.
    от mikus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:34
  5. Вопрос по съемнику кассеты
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:49
