Заказал такие. Теперь жду. Цена 22,61 EUR. Меняется после указания, что из России. то ли налог убирают, то ли еще что.
во, нашел, тут продают стельки, вроде недорого!
Получил недавно стельки. Кратенький отчет.
Аккумуляторов пока нет, так что про работоспособность ничего сказать не могу. На коробке с ними была инструкция, вся на немецком, на котором я ни слова не понимаю. Из знакомых буковок и цифирок сделал вывод, что прогреваются в течение 10-20 минут до температуры 43 градуса. Так ли это и правильно ли я понял, пока не могу сказать. По использованию (предварительному в виде примерки) получилось следующее. Стельки планировал использовать с лыжными ботиками fischer и ботами Trident GTX. И те и те одеваю с теплым носком. Если вложить стельки поверх штатных в теплых носках уже не одеть. В тонких можно, но все равно сильно тесно. Если вынуть штатную стельку и вместо нее вложить электрическую получается нормально. Провод если аккуратно пропустить с краю, а не засовывать под пятку, не мешает. На сколько больше взять надо обувь чтобы одевать с двумя стельками и носками не знаю. Как вариант нарыть стельку толщиной 4мм и мерять с ней.
Блок для аккумуляторов АА на 4 штуки. Блоков два. Регулировки нет, только кнопка вкл-выкл. Разъем вставляется вполне крепко, держится хорошо. Хотя в полевых условиях еще не проверялось. Провод не очень длинный, достает только до колена. Если блоки на поясе носить это конечно плохо, придется удлинять. Если на ноге, как похоже и планировалось создателями, то в самый раз. Блоки снабжены цеплялками. В комплекте идут две прорезиненые эластичные полоски, за которые и надо цеплять. Я не собирался ими пользоваться, думал прямо за ботинок буду цеплять и нормально. Однако за ботинок они плохо держаться. Легко соскакивают. А вот ленточка оказалась норм. Если ее надевать сразу над ботинком, и сидит крепко, и не мешает. Ее вообще в принципе не ощущаешь. Правда блок без аккумуляторов, с ними он потяжелее будет.
В общем пока от стелек положительное впечатление. Правда как они будут бою пока не проверено.
---------- Добавлено 02.12.2010 в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение 29.11.2010 было в 23:32 ----------
В продолжение.
Как не печально, запитаные по штатному стельки оказались полным фуфлом. Может сказалось то, что напряжение аккумуляторов АА меньше чем у батареек.Результат, ни за 10, ни за 20 минут, ни за час стелька не нагрелась до сколько-нибудь заметной величины. Хотя термопара мультиметра показала 38 градусов. Но тепла от нее практически не ощущается. Засунул стельку только в один ботинок, пошел на улицу. В общем никакой разницы, что от работающей стельки, что от ее отсутствия.
Переколхозил один блок подключив все 4 аккумулятора последовательно. Результат заметно лучше. Стелька заметно греется, а термопара насчитала аж 97 градусов.
но так хоть толку от нее больше.
Может, все дело в том, что стельки не должны греть, а должны не дать ногам замерзнуть?
97 градусов - это ж блин сковородка натуральная. Это невозможно не заметить. Из меня бы при такой температуре дым бы пошел.
Как я написал разницы никакой не было. Вряд ли стелька, которая при комнатной температуре не может даже изобразить тепло, в холодных условиях даст какой-то толк.
97-то, конечно 97. Однако ногу ставишь на стельку, вовсе не чувствуешь, что на сковородку сталЧувствуешь тепло. Я решил, что лучше такая стелька, чем вообще не греющая. Выключить всегда можно, если слишком тепло станет.
P.S. Да и хз чего эта термопара показываетМожет врет. Об 100 градусную сковородку обожжешься сразу. А о стельку греешься.
Последний раз редактировалось Belegung; 02.12.2010 в 20:30.
а как насчет вот этих
Blazewear Heated boot and shoe insoles
http://www.blazewear.com/product_info.php?cPath=27&products_id=27
и вот таких
http://www.thermosoles.com/
никто не пробовал?
[FONT="Arial"]У Blazewear Heated boot and shoe insoles провод питания стелек выходит сбоку, что вызовет неудобства во время его правильного расположения в обуви.
У Thermo Soles® несколько недостатков:
- аккумуляторы, расположенные внутри стелек, имеют очень небольшую ёмкость (800мАч) и их невозможно оперативно подзарядить во время использования стелек;
- невозможно регулировать степень нагрева стелек, а также принудительно их отключить (например, если станет ногам тепло), так как они включаются автоматически (при надавливании стопы на стельку).[/FONT]
