Это интересно: разбираем Avid Juicy 7 (много фоток) - Страница 7
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 256789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 88
Тема: Это интересно: разбираем Avid Juicy 7 (много фоток)
  1. #61
    Посмотри внимательнее. Одна единственная позиция по этой цене в данный момент в наличии.
  2. #62
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    А, вижу).
  3. #63
    Посоны.
    А вот детали и их части которые не контактируют с ДОТ вы чем смызываете? Или нет.
  4. #64
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Я - ничем. Можно цепной смазки капнуть, если очень надо.
    Что за детали-то? Там только шарнир крепления ручки может быть без контакта с ДОТом.
  5. #65
    Цитата Сообщение от A-E Посмотреть сообщение
    77Сталкер77 вроде хотел одно время.
    Так точно, хотел! Хотел - и купил пару б/у Джуси 7. И теперь готов рассказать небольшую историю о том, как мне "посчастливилось" перебрать/прокачать передний тормоз. Возможно, кому-то она будет полезна в дальнейшем, а нет, - ну, просто посмеётесь.
    Итак, всё началось с того, что внимательно осмотрев приобретение, заметил, что на переднем калипере один из поршней крайне вяло реагирует на нажатие тормозного рычага. "Ленивый", собака!)) А так как изначально планировалось чуть укоротить гидролинию, то заодно, руководствуясь фотографиями и пояснениями из данной темы (Dimon_RA, благодарствую, супер), решил разобрать калипер и проверить состояние манжет (ибо так и так прокачивать).
    Процесс переборки калипера прошёл гладко (забегая вперёд, скажу, что "тунеядца" удалось вернуть в трудовой коллектив без каких-либо особых ухищрений, просто разобрал, всё протёр-промыл и собрал обратно), поэтому на нём останавливаться не буду.
    А вот дальше было интересней.
    Укоротил гидролинию (использовал новые пин и оливку из этого набора: http://www.veloprobeg.ru/product_inf...ducts_id=10582, но старый фиттинг), собрал тормоз, поставил, начал прокачивать. Что за нафик: тормозной рычаг нажимается с гигантским усилием, еле-еле, а колодки сводятся, как тиски, и обратно (когда отпускаешь рычаг) вообще никак не разжимаются, так что приходилось откручивать заглушку порта для прокачки на калипере и выпускать пару капель тормозухи, чтобы давление в системе упало и колодки разошлись (проставка между ними тоже была)... Ну, думаю, напортачил что-то, когда калипер перебирал... Чё делать, не знаю.. А вдруг ручка внутри неисправна? Тем более, что она как-то пощёлкивала странно...
    Начал рассуждать логически: ручка хоть херово, но нажимается, колодки сводятся, значит, жидкость в калипер все-таки поступает. Снял ручку, отсоединил её от гидролинии, нажал на рычаг - нажался легко, жидкость брызнула. Значит, дело не в ручке.
    Подсоединил шприц к калиперу (ручка, по-прежнему, отсоединена, гидролиния на месте - подсоединена к калиперу), нажал, колодки свелись и опять не разжимаются. Ага, теплее... Уже было хотел калипер снова развинтить на половинки, но сначала отсоединил гидролинию. И странным показалось, что жидкость из нее не закапала. Беру шприц подходящий, прижимаю к одному концу гидролинии (к тому, в который пин новый вкручивал), нажимаю... а воздух-то не идет! Беру булавку, стараюсь всунуть в гидролинию с этой же стороны. А булавка не лезе
    Видимо, засор или ещё что... (скорее всего, неудачно вкрутил пин, каким-то образом устроив "торосы" из пластика со стенок внутренней трубочки гидролинии). Тонким сверлом этот засор устранил, но пока несколько раз снимал - ставил гидролинию в процессе поиска неисправности на ручку, "обжал" оливку так, что после установки и прокачки тормоза гидросистема дала течь (в месте соединения гидролинии с томозной ручкой, текло из-под фиттинга).
    Увы, всё это было уже в 4 часа ночи (а начал возиться около 11 вечера!), поэтому жутко устал и вымотался, в результате чего сначала "зарядил" струёй тормозухи из шприца себе в лоб , а потом опрокинул почти полную баклажку с ней же на пол в своей комнате Так что повторно обрезАл гидролинию (чтобы не мучиться со съёмом старой негодной оливки) и прокачивал тормоз уже в течение следующего дня...
    П.С. Зато теперь лично удостоверился, что внутри калипера никаких маленьких гномиков, двигающих поршни, нет! (хотя, возможно, они просто попрятались от меня)
  6. #66
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    У меня вопросец по джуси 3(понимаю,что тема про 7ку,но на фото внутренности ничем не отличаются от 3ки принципиально):У меня большой ход ручки,да и холостой ход приличный,он даже не столько холостой сколько колодки мало двигаются при этом.Так это сам тормоз так работает,или воздух?И еще:нажал ручку тормоза,а она постепенно проваливается,и это не воздух-это перепускает уплотнитель,так как чувствуется,как жидкость уходит(Не надо говорить,что воздух в системе,я еще по автотормозам понимаю,что перепускает главный цилиндр).Разобрал ручку,на манжете есть небольшая сточенность,но зеркало все ровное-это дело в резинке или бывает какой-то врожденный косяк?Кстати такое вялое прижимание колодок в самом начале может быть из-за маленького отверстия,которое одно из двух в бачке?Пока поршень идет до него,то давление в гидре большого не будет,а как оно перекрывается как раз и появляется сильный скачек,у меня как раз так и есть. Сначала еле еле двигаются колодки,а потом резкий скачек.
    Последний раз редактировалось PARKER; 03.02.2012 в 23:35.
  7. #67
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Когда пользовал трешки, накатал 4000 км, подобное не замечал.
  8. #68
    PARKER, Такое ощущение, что у тебя из-за повреждения манжеты тормозуха, при зажатой ручке, перетекает в расширительный бачок. У меня где-то должен ремкомплект валяться без поршня, завтра поищу, если не профукал. Не может там быть никакого вялого прижимания, потому что бачок перекрывается задолго до контакта колодок с диском. И двигаться они должны равномерно. Говорю, как обладатель.
  9. #69
    stronge, Про манжету и думал,на ней есть потертость.После переборки вроде не так явно перепускает,но есть провал.
    Блин,а че тогда может быть,в этом случае может воздух с системе.Соорудить прокачку так и не удалось,поэтому прокачал по автомобильному типу.Щас тормозят,но ход ручки большой.Или мож я придираюсь,но на хаесах ход совсем маленький,да и у меня если нажать до того,как начнут сильно сводится колодки,то ход ручки до полного стопкрана будет маленький.За ремкомплект за ранее спасибо.А маленьких резинок(2шт) на винтики для прокачки у тебя случаем нет?
  10. #70
    Я его ещё не искал, так что не торопись . Я не помню, выкидывал я его или нет (менял толкатель на новой ручке и, заодно, всё остальное, потому что казалось, что ручка течёт. Не текла...).
    Чего нет - того нет.
    Вполне возможно. Соберёшься приехать - прокачаем , набор есть...
  1. Меняю перед Avid Juicy 5 на Avid BB7 + 700 руб
    от ГанцАккерман в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 20:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:38
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 17:45
  4. Eurobike 2007, много фоток
    от archer в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 00:06
