Я полагаю, абсорбция воды в нашем случае не криминал. Нам нужно, чтоб уплотнители не съело, и из-под поршней не сочилось.
Влага вызовет коррозию элементов, которые начнут задирать сальники и уплотнения, что приведёт к их износу и течам. От обычного гидравлического масла как раз требуется равновязкость при разных температурах (в интервале работы трансмисий), антиокислительные и моющие свойствва. как нельзя лучше для тормозов.
Не глуп - кати CUBE
<div class='quotetop'>Цитата(dstolerov @ 03.07.2009 16:59) <{POST_SNAPBACK}></div>Не, ну это понятно. Но тормоза-то у нас полностью закрыты и герметичны, как туда влага попадет в таком количестве?
>Синтетика вообще тема - из чего же её синтезируют? я доверяю мнению специалистов
А его немало, этого "ничего"... практически вся простая органика : ))), при желании. Вопрос в стоимости сырья и технологичности...
углеводородные - синтез на основе изопарафиновых УВ, полиолефинов и алкилбензола, а так же галогензамещенные.
эфирные - на основе эфиров двухосновных кислот и первичных спиртов и самих эфиров.
Другие реже...
Добавлено позже (03/07/2009 17:42):
а по свойствам:
Синтетика стабильна по свойствам, особенно по окислителным.
Синтетика может быть очень маловязкой. Маловязкой промышленной минералки не существует.
Дипапзон возможных характеристик шире. Некоторые составы СМ не имеют естественных аналогов.
СМ может быть биоразлагаема (экологична).
Приемуществ у минералки нет, не считая технологической простоты и дешевизны (даже высокоочищенное - существенно дешевле аналогичной синтетики), и ее явной достаточности, как базового масла, для обсуждаемых гидравлических систем.
роллер
Пишите много и громко, а толку не видно. Лучше бы рассказали нам уже, что надо качать в Шиману.
<div class='quotetop'>Цитата(Gearhead @ 06.07.2009 12:34) <{POST_SNAPBACK}></div>Почти все варианты ответа уже дали.
Поскольку никто точных характеристик Шимановского масла не знает, то выбирайте в зависимости от степени вашего пофигизма:
1. Масло Шимано
2. Масло приличного производителя, но не Шимано для тормозных систем.
3. Масло для гидравлических систем
4. Любое не сильно густое масло.
У меня сейчас залит Дексрон 3. Ибо был в наличии. Если бы не было, то скорее всего залил бы что-нибудь другое.
Возможно в следующий раз налью вилочное масло 5w (у того же Мотюлевского вилочного масла 5w при 40 градусах вязкость 17,9 mm<sup>2</sup>/s).
Скорее всего можно налить и моторного масла 5w...
Ну вот, теперь понятно более-менее.
<div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 06.07.2009 09:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Вчера сравнил шиману что залита в ручке и декстрон,декстрон ощутимо гуще.
Тоже подумал о моторексе вилочном 5W,благо оно есть))
буду пробовать.
Еще вопрос,как по ощущениям должна вести себя тормозная ручка при нажатии?
У меня сначала градусов 5 ручка идет легко(поршни подводятся к диску) потом упирается,но можно еще дожать при желании.
Т.е. нет чувства что ручка уперлась как в бетон...
<div class='quotetop'>Цитата(vistavod @ 06.07.2009 14:05) <{POST_SNAPBACK}></div>Значит расскажете потом о результатах. Свежие впечатления, и после годика эксплуатации...![]()
<div class='quotetop'>Цитата(vistavod @ 06.07.2009 14:05) <{POST_SNAPBACK}></div>А это сложный вопрос. Оно достаточно много от чего зависит.
То что вначале идет легко, так там не только подвод колодок к диску. На самом первом этапе у вас еще не перекрыт клапан к расширительному бачку и масло спокойно выходит туда. Потом клапан перекрывается и идет подвод колодок к диску (на самом деле этот промежуток короткий, зазоры не такие уж и большие)
Полного чувства что ручка уперлась в бетон скорее всего и не будет. Гидролинии не настолько дубовые...
<div class='quotetop'>Цитата(vistavod @ 06.07.2009 11:05) <{POST_SNAPBACK}></div>А ведь, бывает ещё и 2,5W вилочное...
<div class='quotetop'>Цитата(vistavod @ 06.07.2009 11:05) <{POST_SNAPBACK}></div>Дык, гидролиния-то не абсолютно жёсткая - её чутка "раздувает", хоть на глаз это и незаметно.
