Хреносозидаю карбоновый хардтейлоригид по бомжу. Corto Iron 29 - Страница 7
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 25678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: Хреносозидаю карбоновый хардтейлоригид по бомжу. Corto Iron 29
  1. #61
    Bucharest, Romania
    Цитата Сообщение от zhekus Посмотреть сообщение
    Ну вклеивать каретку не очень хочется. Рама как у автора.
    А почитал про вклейку впресуемых вставок то же FSA вроде довольны все были. Мне просто кажется впресумый вариант под pf30 от sram пластиковый под bsa как то ненадежно выглядит. Причем под просто bb30 у того же sram Тоже вклеиваемя алю вставка под bsa.
    Короче х.з. как лучше
    У меня BSA скрипели в резьбе из-за недостаточной затяжки.
    Потом на BB386 не было скрипа на каретке со стягиваюшимися половинками и резинками.
    А вот когда поменял на прессуемую каретку, то скрип появился.
    Скрип почти исчез когда счистил заполированные места в стакане.
    Но сейчас каретка вклеена на вал-втулочный фиксатор, скрипа конечно теперь нету.
    Когда-нибудь придется выпрессовывать, буду пробовать греть чтобы легче вышло.
    А хотя проще будет подшипники выпрессовать и поставить новые.
  2. #62
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Заезжай в Строгино - подарю свой. 11 ск трансмиссии у меня все равно нет.
    О, отлично, заеду
    ---------- Добавлено 07.01.2026 в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение 04.01.2026 было в 18:23 ----------
    Получил ось, заказывал 171мм, оказалась длинновата, торчит снаружи. Но это не проблема, обрежу
  3. #63
    Веломаньяк Аватар для zhekus
    Scott Genius 29 Whyte R7 Custom
    Москва, Северное Тушино
    О, отлично, заеду
    Заказал 165. С тонкой шайбой должно быть отлично
  4. #64
    171, как оказалось, торчит на сантиметр, и если ставить без шайбы, то резьба заканчивается раньше, чем шляпка оси упирается в дропаут. Зазор где-то 0.5мм.
    Самое смешное, что набор пластиковых шайб стоит на озоне столько же, сколько ось другой длины
  5. #65
    Немного не корректно без втулки измерять, там перья немного сжатые. По моим измерениям без шайб если то ровно 162 мм ось. Я купил 164 мм и взял шайбу 2 мм чтобы еще не крутить по карбону осью снаружи
    Вот шайбы алюминимевые по 80 руб с доставкой любой толщины
    https://aliexpress.ru/item/400125919...437.1736697303
    Вставку в итоге купил FSA, идет в комплекте уже с вал втулочным фиксатором
    https://www.birota.ru/shop/aksessuar...0/?offer=58039
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:21 ----------
    https://i.ibb.co/gMz4wT82/20260108-003825.jpg
    https://i.ibb.co/1tF2SJZ3/20260108-003640.jpg
    171 мм это обычный размер для бустовых рам, тут явно это перебор
    Ось взял такую, https://aliexpress.ru/item/100500915...00048132391145 потому что не люблю оси с проточкой для облегчения.
    На днях должна придти вместе со втулками
    Последний раз редактировалось zhekus; 08.01.2026 в 16:24.
  6. #66
    С каретками я пока решил притормозить и ничего нового не брать, а ось я заказал, такую же Koozer. А ту что уже есть просто использую при сборке велосипеда, чтобы всё настроить. Всё равно, пока снег не сойдёт, я на нём не планирую никуда выезжать.
    ---------- Добавлено 13.01.2026 в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение 08.01.2026 было в 18:54 ----------
    Процесс пошёл - все детали на месте. В последний момент вспомнил и заказал шумку для внутренней проводки. Посадил опорное кольцо на карбоновую вилку и поставил рубашку переключателя с шумкой, без дополнительных инструментов - на голой раме со снятой вилкой и заглушками это легко - поймал кончик в районе рулевой и вывел в нужное отверстие.
    С гидролинией пока что небольшой затык - у меня их две, одна родная шимановская покороче и неродная подлиннее, и чтобы поставить неродную, надо из неё орех вынуть и поставить другой. Вечером буду очень точно измерять более короткую, потому что по предварительной прикидке она слишком короткая для этой рамы, но так-то она на фэте стояла, а он побольше и там было приемлемо.
    ---------- Добавлено 15.01.2026 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение 13.01.2026 было в 14:36 ----------
    Измерил, длины родной шимановской таки не хватило, и я решил поступить радикально - купить жёлтую гидролинию, для симметрии. Завтра метнусь за ней в байкмастер.
  7. #67
    Она же внутри пройдет
    Мой маршрут на карте
  8. #68
    Так снаружи спереди достаточно останется
  9. #69
    Тогда и рубаху к задперу надо. Вообще я делал разноцветные рубахи- такое себе. Все же лучше черное
  10. #70
    так уже.
    ---------- Добавлено 16.01.2026 в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение 15.01.2026 было в 10:48 ----------
    Чисто по приколу, подбить, то что заказано для сборки:
    Система Prowheel MPX11 36T 3198р, хотя собирался с двухподвеса переставлять и брать звезду из закромов)
    Желтая рубашка переключения Jagwire, хотя рубашки у меня есть
    Ось Meroca, 280р
    Ось Koozer, 650р, потому что Meroca слишком длинная и дрищавая
    Каретка PF30 с резьбой - 1769р
    Опорное кольцо рулевой Cane Creek 40 - 1383р
    Тормозные калиперы SLX BR-M675 с гидролиниями и колодками - 3500р
    Жёлтая гидролиния Alligator Ultimate - 529р
    Получено бесплатно в дар:
    седло
    цепь
    кассета SLX 11-46
    вынос Ritchey 35mm под 31.8
    хомут подседела
    манетка slx на 11
    Свои запчасти из-под дивана:
    вилка
    рулевая
    подседел
    колёса (с других велосипедов)
    педали
    руль
    грипсы
    тормозные ручки mt200
    роторы-адаптеры-болты-тросики
    задний переключатель Deore 5120
    ---------- Добавлено 18.01.2026 в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение 16.01.2026 было в 15:17 ----------
    Подсобрал. Для гидролинии в шумоизоляции в нижней трубе места более чем достаточно. А когда всё встаёт на место, в кареточном стакане ни гидролинии с рубашкой, ни их шумоизоляции даже не видно. Подобрал длину гидролинии и рубашки, чтобы было аккуратно, поставил каретку. Пресс использовать не пришлось, хватило рук, с усилием. Осталось только переделать гидролинию переднего тормоза на жёлтую, поставить сам тормоз, всё прокачать, ну и колёса с системой поставить - это в самую последнюю очередь, легкотня.
    Насчёт колец под выносом не бухтеть! Понятия не имею, какая посадка получится с жёсткой вилкой, поэтому пока ничего не укорачиваю.
    В посте есть картинки, но РКН, по ходу, и с imgbb уже тоже воюет.
    Последний раз редактировалось Nameless; 16.01.2026 в 15:18.
  1. Продаю хардтейл Corto FC 526
    от Jin1 в разделе MTB
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 11:00
  2. Corto - кто пользовался?
    от exciton в разделе Клубные темы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 21:39
  3. Кто что скажет? Corto FC227
    от Andrey_book в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:28
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 11:45
  5. Corto
    от BnoBno в разделе Клубные темы
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 16:32
