Замена трансмиссии - Страница 7
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 256789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 107
Тема: Замена трансмиссии
  1. #61
    Налётчик-испытатель Аватар для Dmitry_30
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Ну хз. 1х на 9ск уже звучит по инвалидному. Сделать из этого что-то удобоваримое можно с большими компромиссами. Видно, что ты и сам это уже понимаешь.
    Тут и вправду, ставить перпер адекватнее всего. Но систему выбирать не компакт (50/34), а что то типа 44/32. Тогда кассета на 9 ск заиграет новыми красками возможностями. И подбирать кассету станет сильно проще и с нужными возможностями.
    Чисто по себе сужу. В Крылатском на подъёмах где ~15-18% передача 32/28 выглядит даже избыточно медленной для сил среднего катальца.
    А 44/11 вполне себе с горочек разгонит 50+ км/ч.
  2. #62
    9 ск не нужно, это просто у меня так сейчас.
    если есть вариант 10 или 11 ск, но чтобы 1х..., меня бы это устроило.
    про двойник - если не найду подходящей кассеты, то тогда да.
    п.с. нашел вот кассету CS-HG710-12, она 12 скоростей, под нее колесо заднее менять придется, да?
    Последний раз редактировалось vadzim-m; 07.06.2025 в 07:21.
  3. #63
  4. #64
    FastRoad SLR1
    На диване в России
    Понял.
    Ну если у тебя сейчас 9 ск барабан, то ЕМНИП, туда без проблем ставится 10 или 11 ск кассета. Но имеются НО.
    1. Это потребует замены заднего переключателя с манеткой/пистолетом.
    2. Возможно понадобится проставочное кольцо на барабан при установке 10-11ск кассеты.
    По обоим вариантам в любой адекватной веломастерской тебе подскажут, что там и как.
    Какие нюансы могут быть дальше.
    Например, если при 1х ты захочешь звёзды на кассете более 34Т, то и подбор заднего переключателя должен быть с учётом этого нюанса.
    А диапазон задней кассеты при 1х значительно зависит от системной звезды и требованиях ездока (ореола катания).
    ЕМНИП, да. 11ск барабан и 12ск конструктивно друг от друга отличаются. Ну и соответственно кассеты на 11ск и 12 тоже.
  5. #65
    Откатал на Sora почти 32 тык. решил поставить группсет 105.
    И упёрся в ограничение в 10 звёзд на текущем барабане втулки NOVATEC F362TSBT.
    Пришлось переставлять барабан для кассеты 11 ск.
    Вверху на фото 10ск, внизу - 11ск.
    Для 12 ск - вообще нужен другой тип барабана.
    А борзо iдехом А кiе борзо iде борзе iма Славу А кые потiха iде то се вранiе на не крящуть а курове кленчуть
  6. #66
  7. #67
    Какой?
  8. #68
    The HG L2 freehub is only compatible with Dura-Ace 12-speed road cassettes. ссыль
    Да, касательно шоссе, барабан 11ск обратно совместим с кассетой 12ск, но будет работать хуже барабана только под 12ск - 9 зацепов против 18-ти.
  9. #69
    Любитель
    двухподвес Jamis FAULTLINE A2 (2024)
    Санкт-Петербург (север города)
    Пробовал открутить свою переднюю звезду (там сзади болты под шестигранник на 3,5мм). У меня просто-напросто сил не хватило. Потом я схватил шестигранник длиннющим газовым ключом для создания рычага, так у меня шестигранный ключ изогнулся и в итоге сорвался.
    Там что, эти болты приварены что ли? Какая-то невероятная затяжка... Как быть? Я уже боюсь там что-то сломать. Наверно для смены звезды проще обратится к профессиональным механикам. Может там какая-то хитрость есть? Может откручивать нужно по часовой стрелки?
    Последний раз редактировалось smash; 10.06.2025 в 19:36.
    Стиль катания: По пыльным дорогам Лен-области. Асфальт/грунтовки 70/30.
    Зимой не катаюсь. В дождь стараюсь не кататься (если только внезапно накроет).
  10. #70
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    https://www.fullspeedahead.com/sites...20PIERRE_0.pdf
    там обычные винты, нужен просто качественный шестигранник а лучше бита. По идеи там может быть фиксатор резьбы, можно погреть градусов до 100
  1. Замена трансмиссии
    от assvikhnushin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 08:58
  2. Замена трансмиссии
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 04:23
  3. замена трансмиссии
    от /ross/ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 19:18
  4. Замена трансмиссии
    от Crysis в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 12:55
  5. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
