Разговор пойдет о гофрированных резиновых пыльниках во всю длинну поверхности ног вилки. В одной из тем посвященных смазке сальников вилки - чем смазать поролончики в шанах Talas 36 возникла дискуссия с тов. Toweleeeie, который утверждает следующие вещи:
Toweleeeie пишет:
1) Такие пыльники гофрированные не ставят потому как много минусов вилка меньше с ними прослужит если их не снимать после каждой поездки.
2) Ставят их на дешевые вилки потому как такие вилки не рассчитаны на долгое время службы,сезон два и вилку выгодней поменять и то что под пыльниками будет жить песок и убьет ноги значения особого не имеет.
Мои комментарии:
1) Такие пыльники не ставятся на брендовых изделиях из расчеты, что вилка выдет из строя быстрее, т.к. попадающая грязь вызовет более сильный износ деталей. Само собой разумеется, что какая-то незначительная доля пыли все же может попасть внутрь и пыльник нужно периодически вытряхивать. Хотя сама конструкция такаго гофрированного пыльника предусматривает самостоятельное удаление попавших внутрь частей.
2)Ставят пыльники на дешевые вилки потому, что их производители не заинтересованы в потоковой продаже, так как обычно выпускают основным товаром другой, например, рамы. Так к примеру на велосипеды Sprint ставятся обода своей дочерней компании Maxcom HDP, а на велосипедах Dartex обода стоят собственного производства. Производители же амортизационных деталей заняты производством только подвесок. Пыльники дешевых вилок изготавливаются из такого же сорта резины, что и на дорогих вилках. Вы и сами это легко опредилите на ощупь. Поэтому износ пыльников дорогой вилки такой же, как и у дешевой. Дешевая вилка, если за ней ухаживать соответствующим образом может служить дольше своего дорогого аналога.
Toweleeeie пишет:
Мой вопрос - Вопрос. Как под такие пыльники попадет грязь, когда они полностью закрывают поверхность ног даже при движении онных?
Ответ - Как то попадает) там же не герметично всё попробуй загляни под них там всегда вода
Мои комментарии:
Конструкция пыльника обеспечивает высокую защиту от грязи, воды и пр. Сверху, около короны пыльник туго надевается на "ногу", т.е. сверху он загерметизирован; снизу он ничем не фиксируется, а герметизация происфодит за счет растяжения пыльника вслед за движением "штанов". Гофра обеспечивает минимальный контакт с поверхностью "ног" и точность вертикального изменения размеров. Поэтому попасть туда чему-либо просто не возможно.
Toweleeeie пишет:
1) Дело просто ещё в том что на новой вилки туда мало чего может попадает но если вдруг пыльник где то износится и пыль начнёт попадать ты просто этого даже не заметишь.
2) О чём вы вообще это настолько простая истина начального уровня что обсуждать это просто обсурд
3) Уважаемый вы не в том разделе, прочтите название темы вам о чём нибудь это говорит? Думаю нет
Мои комментарии:
1) Тут уже почему-то пыльник у тов. Toweleeeie оказался износившимся и рваным. В таком случае, естественно туда будет все попадать.
2) Это уже пошло накачивание авторитета.
3) Если нельзя доказать свою правоту фактами, значит надо...
Ответить с цитированием
