Блин, действительно жаль - толковый проект был
Лежит до сих пор комплект 6100, берёг, ждал, пока под него "Лобстер" появится...
Может, у вас хоть парочка силиконовых "пипок" осталась? Думаю, сумел бы "приколхозить" (тонкий прижимной фланец на заклёпочках должен туда встать).
Эээх..., "какой был слон, какой был слон..."
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:34 ----------
Никого не самом деле не остаётся. Что там ЛехаПсков делает - чёт пропустил, да и не слышал чтобы он что-то "серийно" продавал.
А вот "система" Д.Городилина плохо себя показала (на моём личном опыте). Помалкивал, чтобы не обострять (сцепился нечаянно в своё время в его же ветке, не зная, что он же и автор), но увы - все сомнения по конструктиву подтвердились. Пока ручки были в чистоте - было "ок". Но после пары падений в песок ручки начали "проседать".
В итоге разобрал, оказалось что песочек через "лабиринтное уплотнение" очень даже легко прошёл (благодаря эффекту насоса и зазорам). И благодаря ему же там и остался, поскольку засосало по штоку, а выйти через него же - не смогло. И весь песочек там замечательно и "колбасился", пока его под поршень не затащило.
В итоге цилиндры полирнул, левую ручку вернул в идеал, правая чуть проседает, но не критично. И самое главное - сразу "Лобстер" поставил, и усё - процесс был остановлен, сезон откатал без изменения состояния тормозов.
После сезона пробега с лобстерами - внутри чистота и ни одной песчинки. Хотя не раз убирался на песчаных почвах. Песок был снаружи на розовой пипке, но не под резинкой около штока.
Хреново Невидимая рука опять всё отрегулировала, как говорил рыжий.
Чистил тормоз, в том числе розовую резинку бензином, и она порвалась. Не повторяйте моих ошибок, материал тонкий и нежный. Пришлось приколхозить вставку из толстой резины с отверстием под поршень.
Рисковый на самом деле вариант, может получиться "эффект Городилина": при нажатии на поршень, между ним и уплотнением возникает разрежение, которое будет подсасывать пыль, осевшую на внутренностях ручки и штоке. Кроме того, шток двигается не ровно по оси, а "раздалбывает" отверстие, образовывая зазор.
Я когда разбирал свои после эксплуатации системы "ДГ", обнаружил внутри довольно крупные песчинки, большая часть которых, не будь там вообще никакой защиты, точно вывалились бы сами. А так, прям ловушка получается, что внутрь попало - там и остаётся.
