Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать? - Страница 7
Страница 7 из 151 ПерваяПервая ... 25678912173757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1503
Тема: Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать?
  1. #61
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    OD2 ? Дык мы ж в ВИЛКУ засовываем, а не в стакан.. ))
    Засовывай. Там шток 1 1/4 сверху.
  2. #62
    что-то я совсем запутался...
    У меня ОД, а не ОД2, слава будде, а значит - MR122 ( 30.2 mm x 41 mm x 6.5 mm )
    Так вот, для ОД2 просто нужны промы иные, а вилку-то ТУ же хочет и будет лисапедист использовать, а значит, имеем ID штока ВИЛКИ 24.20.
    Где я ошибаюсь??
    У какой распространенной вилки ВНУТРЕННИЙ диаметр штока в его прямом сечении (т.е. ДО якоря, и немного под ним) равно или больше 28 мм ?
    Последний раз редактировалось ka81; 10.12.2020 в 18:20.
    ОК
  3. #63
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    а не боитесь что будет так что изза смазки кольца не будут до конца смыкаться?
    Боюсь. И езжу. Так и живем ))
    На самом деле не вижу никаких проблем. Колесо уже три раза горную Турцию проехало. Нареканий нет.
    Я, может быть, 18-й речет и поменял бы (как не модный), но не чувствую никакой разницы с 36/54 и/или она мне не мешает.
    Последний раз редактировалось Небесный; 10.12.2020 в 19:19.
    Go out and ride!
  4. #64
    18-й речет и поменял бы, но не чувствую никакой разницы с 36/54 и/или она мне не мешает.
    все зависит от конкретных моментов.
    У меня имеются все три оригинальных комплекта (24т не пробовал - не имею), разница для меня ощутима на затыках когда надо ковырнуть вверх по корешкам-камушкам..
    ОК
  5. #65
    MCUSTOMS, у меня просто рэчет стоит, заменил 18 на 54 в 350 втулке.
    А вот М1 я только заказал, на следующей неделе придут. Пока брал про запас, но если с гарантии 180 не вернется в разумные сроки, то заспицую на зтто.
    Диман с ними всё супер как не наваливал в сезоне - всё держут. Без гонок по-фану иногда и похлеще их грузануть можно на моральных то подъёмах ) Колёса кстати собирал 25мм + 1420 + M1 => 1330 на алюмниппелях и недорого вышли. Дорого это уже стало ваше адовое ДТ180 ))) Все М1 идут с 54POE обрадовало то-же весьма.
    ---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------
    Виталь так по городу пофиг какой ретчет а по узким тропам подкручивать наруливать разница ахренеть какая.
    ТЕЛЕФОН: +7(926)79O-39l9 (10:00-22:00 МСК) Михаил.
    Москва. Велосервис СВАо. Отправка в регионы.
  6. #66
    Миша, я далеко не только город катаю. Или плоскую Москву.
    Go out and ride!
  7. #67
    Так там и суть то не в городе не в рельефе а именно в узких трейлах где подкрутка. Задача можно сказать специфическая но она есть, и если где-то медленно с балансом происходит движение то тоже очень большая разница.
    Не знаю как с ресурсом 54ПОЕ, возможно он ниже, практика покажет. А до этого только 18 на шоссер да 18+36 на МТБ было...
  8. #68
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    п.с. дабы не было недоразумений и спекуляция, речь про распространенные вилки, коих 99%, у катальцев с нормальными лисапедами.
    не пойму, почему у тебя так бомбит.
    Михаил услышал от меня, что я возил рэчет в штоке, так и было - шток нормального размера, 1.56.
    По сабжу, 54т от китайцев сдох за 1500 км
  9. #69
    не знаю что такое бомбит, но если речь о том, что какая-то инфомрация зацепила, то да - мне хотелось бы увидеть как кольцо речета влезло внутрь штока вилки сверху, над якорем, учитывая что оно колосально больше этой самой внутренности.
    Да и вообще назвнаие вилки у которой внутри штока диаметр больше 28 мм ?!..
    Вот речет, вилка Pike RСT3 с наиболее распространенным конусным штоком как и у всех других аналогичных.
    КАК?
    Последний раз редактировалось ka81; 11.12.2020 в 11:51.
    ОК
  10. #70
    у него кадеил с лефти, он туда не только храповик засунуть может
  1. каретка ISIS - что выбрать?
    от ded mazai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:05
  2. Что выбрать из гидравлики на JAMIS DAKAR 2005?
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  3. Посоветуйте что выбрать
    от Andreas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:33
  4. Комплектуха для хаесов , что выбрать
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 22:32
  5. Что выбрать?
    от krw в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:00
