Любую ли обычную заднюю втулку под 9 мм ось и эксцентрик можно переделать под болты? - Страница 7
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 256789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Любую ли обычную заднюю втулку под 9 мм ось и эксцентрик можно переделать под болты?
  1. #61
    <div class='quotetop'>Цитата(URAGAN @ 26.01.2009 12:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Что от чего отталкивается... не понял[/b]
    дропауты от торцов втулки.
    А в 10мм оси болты с резьбой М6х1[/b]
    Если ты имеешь ввиду убогую конструкцию типа этой,
    то это фигня какая-то. Я имел ввиду нормальные втулки на 10мм болтах (тот-же упомянутый Арчером Hope Pro II, например):
    Какой смысл в 100крат увеличивать прочностьдальше по длинне, если он порвётся здесь, у застёжки?[/b]
    Вот, не хочет рваться, и всё тут! А тяну его от души - руками открываться не хочет. Да и не уверен я в том, что сечение у него совсем такое-же.
    А смысл в том, что задний треугольник перестаёт "дышать" под нагрузкой.
    Ось, конечно, надёжнее - не спорю. Но возить с собой рожковые ключи для снятия колеса - влом.
  2. #62
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 26.01.2009 13:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ось, конечно, надёжнее - не спорю. Но возить с собой рожковые ключи для снятия колеса - влом.[/b]
    можно гайки с отверстием под шестигранник в а/з найти.
    з.ы. посмотрел схему шимано втулки , толстенная алю ось в через всю втулку, а по краям - конусы по эксцетрик.
    причём с одной стороны неразборная. под ось-фиг передела[attachment=18685:__775.jpg]ешь
    Изображения Изображения
  3. #63
    Alpo
    Эт шо за втулка такая хитрая? Шоссейная что-ль? Хотя, посадку центрлоковскую вижу - значит не шоссе. Но малоспицевая. Значит - не для жести. Значит и на эксцентрике поживёт нормально.
    У более простых Шиман, кстати, оба конуса нормально с оси скручиваются. И вообще конструкция не настолько извращённая.
  4. #64
    кстати совсем не понимаю, зачем болты нужны, если есть гайки
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  5. #65
    это втулка из вилсета. должна быть мощная. да и вторая половинка должна раскручиваца так же.
    <div class='quotetop'>Цитата(Grade86 @ 26.01.2009 15:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    кстати совсем не понимаю, зачем болты нужны, если есть гайки[/b]
    срезаный болт проще поменять в полевых условиях чем срезаную ось и да и рожок таскать не надо)
  6. #66
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 26.01.2009 14:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Эт шо за втулка такая хитрая? Шоссейная что-ль? Хотя, посадку центрлоковскую вижу - значит не шоссе. Но малоспицевая. Значит - не для жести. Значит и на эксцентрике поживёт нормально.[/b]
    Это виллсет ХТшный, который у Alpo на Трансе.
  7. #67
    Фигзнает. Ну, мож кому нравится?..
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 26.01.2009 15:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    срезаный болт проще поменять в полевых условиях чем срезаную ось[/b]
    А вот тут - поспорю. Чтоб выкрутить срезаный заподлицо болт, нужна, как минимум, дрель. Лучше к ней ещё спец. выворачиватель срезанного крепежа (типа конического самореза с левой резьбой).
    Или сварка (но на байке - это уже из разряда ненаучной фантастики).
    А чтоб заменить срезанную ось, нужна просто новая ось. Обломки старой сами вывалятся.
  8. #68
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    срезаный болт проще поменять в полевых условиях чем срезаную ось smile.gifи да и рожок таскать не надо)[/b]
    Легче конструкция (основное).
    Если ось сквозная то она ездит туда сюда и при вставлении заднего колеса мешает. Болты же вкрутил на пяток никток и удобно.
    Let's ride! informal team
  9. #69
    такой вопрос, если уж заморачиватся переделкой под ось, то какой материал выбрать?
  10. #70
    нифигасе, я и не знал что мой про2 можно под болты и ось переделать о_О к переднему колесу у меня есть адаптеры и под эксцентрик и под 20ую ось, а про заднее колесо не знал . спасибо за информацию
    катаю агрессивный КК колесом в бордюр - смягчать не люблю !!!
  1. Куплю заднюю втулку ХТ
    от Лёха Самолётов в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 19:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 21:39
  3. Проблемы с задней втулкой, замена втулки
    от Добже в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:53
  4. Продаю втулку,заднюю,эксцентрик
    от zheka007 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 21:52
  5. Продаю заднюю втулку DT 440
    от dencheg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 17:42
