ось maxle снимается не дольше эксцентрика.
а для оси maxle нужна соответсвующая вилка?
и еще вопрос, при каких обстоятельствах ось крепче эксцентрика?
да, для maxle нужна соответствующая вилка с резьбой на дропауте. и для задней оси тоже нужен дропаут с резьбой.
Вопрос, в общем-то, хороший, можно ФАК писать
Итак, оси и эксцентрики.
Сначала нужно оговориться, что есть некая путаница понятий. Эксцентрик – это всего лишь способ затягивания гайки. Механизм описывать не буду, думаю все представили. Применительно к втулкам это способ фиксации втулки в дропаутах рамы или вилки, или фиксации оси. Но в него ещё вкладывают и смысл оси, что не совсем верно.
Так вот какие бывают оси передних втулок:
1) Интегрированная, так сказать, ось с внешним диаметром 9мм и внутренним 5мм. В неё вставляется 5мм стяжка, которую все и зовут эксцентрик в английском варианте quick release (QR). Кстати существует и вариант под шестигранник, без эксцентрика. Предназначены для вилок с открытыми дропаутами.
2) Втулка с внутренней осью диаметром 12мм, на концах выточена так, чтоб входить в открытые дропауты 9мм. Крепится болтами 5мм или эксцентриком. Пример SUN Ringle
3) Втулка, не имеет своей оси, она внутри имеет отверстие 9мм, 15 мм или 20мм диаметром, в него вставляется 9мм, 15мм или 20мм ось, соответственно. Ось может быть под шестигранник или быстросъёмной, например 9мм эксцентриком, 9mm RWS thru bolt от DT Swiss или 20мм осью Maxle от RockShox. В английском варианте 9/15/20mm thru axel. 9мм ось может устанавливаться на те же вилки с открытыми дропаутами, что и первые два вариант, для 15мм и 20мм нужны уже, так называемые, вилки под ось (15мм и 20мм). Также есть вилки и под 9мм ось, например у некотрых Марзочи.
Для задних втулок:
1) Опять же, интегрированная полая ось с внешним диаметром 10мм, внутренним опят таки 5мм, под тот же 5мм эксцентрик (QR) или шестигранник, выполняющий роль фиксатора-стяжки.
2) Втулка под 10 мм болты: внутри есть ось, но она не выходит за края втулки, как в случае эксцентрика, а имеет резьбу, в которую справа и слева вкручивается по болту диаметром 10мм. В английском варианте может звучать как bolt up или bolt on.
3) Втулка под 10мм ось. Полые внутри, без своей оси, в них вставляется 10мм ось, которая и служит фиксатором. Затягивается либо гайкой, либо опять же, эксцентриком (как вариант RWS thru bolt от DT). В английском варианте 10mm thru bolt axel (слово bolt может отсутствовать).
4) Под 12мм ось. Аналогично предыдущему варианту, только диаметр оси 12мм. Опять же есть быстросъёмный вариант, например Maxle от RockShox. Английский вариант – 12mm thru axel.
5) Под 10мм, 12 мм или 14мм гайки. Ось длинная и выходи из дропаутов, на неё накручиваются гайки, которые и фиксируют втулку.
Также втулки отличаются шириной, то есть под разное расстояние между дропаутами.
Передние втулки под эксцентрик, 9мм и 15мм ось – 100мм, под 20мм ось – 110мм.
Задние: под эксцентрик – 135мм, под 10мм ось и болты, а также 12мм ось есть и 135мм, и 150мм. Под 14мм знаю только под 135мм, притом сингл спиды (без возможности установки кассеты).
На счёт когда ось крепче – ИМХО в теории всегда, так как эксцентриковые оси, обычно не на весь дропаут а на половину. И ещё ось лучше фиксирует втулку и увеличивает торсионную жёсткость вилки/заднего треугольника это уже факт.
<div class='quotetop'>Цитата(Basilisk @ 18.05.2009 21:24) <{POST_SNAPBACK}></div>Йа исчо вариант покажу). Внутренняя ось 12мм. Крепление болтами 5мм. Ну или эксцентриком. Втулка передняя SUN Ringle
♦8-9I5-O98-2327
<div class='quotetop'>Цитата(DM106 @ 18.05.2009 23:25) <{POST_SNAPBACK}></div>Ещё есть один стандартик у стритово-ФРных втулок Новатек и Хениум, раз такая пьянка пошла:
на месте оси оверстие диаметром 9 мм, в него вставляется стальная ось и стягивается тем же эксцентриком. Этакий 9-мм эксцентрик, как у этого ксениума: http://www.bikemaster.ru/product-229-1090.html
Фрирайда сила - крепче, чем текила!
8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
За деньги готов работать даже бесплатно!
обижаете, а как же 17мм, 25мм и 30 оси спереди?
ну и у меня 2 из 3 вилок имеют 120 мм ось
так же сзади не когда были популярны 20 мм оси в рамах
и естественно забыли про 165 мм задние втулки
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------
у меня в вайт бразерс такая же ось, в монстрах кажется тоже такая же используется
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:06 ----------
да, и после этого приходится выкидывать колесо =(((
Последний раз редактировалось Simak793; 05.08.2010 в 17:41.
Длина у них разная,и шаг резьбы другой
Именно нужна родная ось.
у оси есть минус. так как на них присутствует смазка, то при снятии есть вероятность попадания грязи, в том числе и внутрь втулки.
Basilisk
Спасибо, грамотно все по полочкам разложил, а то в голове каша была :coffee:
