перед покупкой не смог найти информации о том что не стоит брать, читал что есть брак и что он был в первых партиях и что якобы потом все ок, а на сколько эта партия была большая не совсем было понятно.
И как сообщал сам Tacx проблема была в посреднике который собирал, что они не контролировали качество сборки, и они это исправили.
Из новостей:
Диск на котором закреплен барабан для кассеты тоже установлен криво, пруфф:
Диск который криво посажен, частично исправил киянкой, при этом конечно, умудрился погнуть крайний паз, и когда выпрямлял отломил кусочек. На работу это не влияет, края не цепляются. Небольшое биение сохранилось, но делать более ровным не стал, и за страха поломать совсем.
Заказал новый ролик в сервисном центре Москвы. Так как они уже ремонтировали подобные вещи то чертеж у них сохранился, они по нему изготовят мне новый ролик.
Новый ролик будет не только ровным в отличии от оригиналано и иметь большей размер, тем самым будет лучше прижимать ремень к валу и будет меньше проскальзывать при спринтах!!!. И еще он будет иметь небольшой искос, что бы компенсировать прогибания вала.
Заменой ролика буду заниматься сам, отправлять его не придется. Изготовление нового ролика займет 2 рабочих дня, плюс доставка. Стоимость нового ролика вместе с доставкой до Казани мне обошлась 1500р. Продавец станка пошел мне на встречу, и оплатил стоимость ролика. Заменить сам ролик нет никакой сложности. Есть один момент, что в конце вала ролик очень плохо идет, ощущение что упирается во что то, в сервисном центре сказали что нужно использовать инструмент для снятия подшипников. На место потом уже встает без проблем.
По результату замены отпишусь отдельно.
По поводу самой неисправности
Когда ремень тянет диск на котором закреплена кассета, ремень натянут между двумя валами, а там где ролик, немного расслаблен.
На видео на 29 секунде видно, когда тяга основного диска прекращается, и ремень тянет диск сопротивления по инерции, в этом случае ремень в месте где ролик натягивается, и биения ремня на ролике начинает влияет на положения ремня на вале диска сопротивления, и он там немного смещается, за ним же сразу слетает ремень и на диске где кассета, и ремень на ролике еще смещается, и тем самым это будет происходить пока ремень не слетит совсем. Или как в моем случае пока не упрется в корпус, а что было бы потом после того как корпус протерло не известно, а там глубина канавки в месте крепления ролика была около 2мм, а мб и больше
---------- Добавлено 06.03.2018 в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение 05.03.2018 было в 20:34 ----------
про снижение мощности, и почему так происходит
Как вообще работает повышение сопротивления: есть большой металлический диск который сам дает сопротивление, даже при выключенном питании.
Повышение сопротивления происходит за счет дополнительного магнитного сопротивления даваемого на диск, и оно тоже ограничено. В сравнению с Neo оно в два раза меньше.
Что происходит когда мы меняем каданс: когда каданс высокий то доп магнитного сопротивления надо меньше чем если бы каданс был низкий, при низком кадансе магнитное сопротивление прибавляется что бы дать нужное количества ватт.
Что произошло у вас: когда каданс был высокий, сопротивления станка хватала что бы держать нужное усилие, после того как вы каданс убавили, магнитное сопротивление включилось на максимум и его все равно не хватило, что бы у вас был нужное количество ватт. Что бы работало как и планировалось, нужно сменить передачу на более тяжелую.
Я сам сначала разогреваюсь на самой большой звезде, а когда перехожу к тренировкам ставлю передачу потяжелее. И когда начинается заминка, обратно возвращаюсь к самой большой передачи.
В таком сете мне получилось добиться что бы мои спринты c 160 до 400ватт работали в ERG режиме.
