<div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 26.11.2008 11:17) <{POST_SNAPBACK}></div>из двух одну собери.так делают.
мыть надо конечно не спорю.
100 звеньев посчитал.подойдет точно.
<div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 11.11.2008 11:11) <{POST_SNAPBACK}></div>Вообще-то на синглспидаx и шоссераx цепь по определению живет в ра3ы дольше так что ни о какиx "сверxживучиx цепяx" речь не идет. Синглам так вообще пофиг 3асирай-не 3асирай.
котики --- котики --- котики
<div class='quotetop'>Цитата(Anastazy @ 19.12.2008 03:22) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня дольше не получилось.
Кстати, а при чем здесь шоссер? Чем он отличается от МТБ по части цепи? Только кассета и система имеют другие зубья. Разница может быть только из-за того, что на шоссере в грязь не полезешь. Т.е. как раз проявилась проблема "засираемости".
<div class='quotetop'>Цитата(prezent99 @ 08.11.2008 10:57) <{POST_SNAPBACK}></div>ВД40 ф топку. Гигроскопичная она... Проникает везде--да... Но затем начинает сосать воду, потом коррозия.
Про варку цепи: цепь должна остывать погруженной в смазке, только в этом случае смазка заполняет все пустоты...
<div class='quotetop'>Цитата(Okun @ 05.02.2009 08:28) <{POST_SNAPBACK}></div>вд не стал использовать.если остынет погруженой то ее замучаешся отковыривать.отлично заполняет и когда достаешь из горячей моментально застывает на цепи.
<div class='quotetop'>Цитата(Double @ 18.08.2008 17:47) <{POST_SNAPBACK}></div>Да, автор путей лёгких не ищет))) У меня так дедушка цепи мазал![]()
Представляю кастрюлю с бурлящей массой на плите и реакцию домочадцев B)
Фрирайда сила - крепче, чем текила!
8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
За деньги готов работать даже бесплатно!
А вот по этому средству есть какие-нибудь мнения?
[attachment=19042:_____0020.jpg]
Вешь предназначена специально для цепи и это главный комент.
ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ - ЛЮБИ И КАТАЙСЯ !
<div class='quotetop'>Цитата(Крепкий @ 10.02.2009 23:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
А главное ёмкость большая и стоит недорого в любом автомагазине. Не то что "специальные велосипедные средства".
<div class='quotetop'>Цитата(Derbist @ 11.02.2009 00:03) <{POST_SNAPBACK}></div>Приобрел это http://www.tff.ru/tovar.php?kod=4681 , пишут, что грязе-песко-неналипающая :D , буду юзать...
