Выбор системы (шатунов) и звёзд для шатунов. - Страница 7
Страница 7 из 70 ПерваяПервая ... 25678912173757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 920
Тема: Выбор системы (шатунов) и звёзд для шатунов.
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    А вам точно нужен тройник спереди,ибо все прогрессивное и здравомыслящие сообщество отказалось от него в пользу 1х. Длина шатунов это почти мифический параметр при вашем росте,так как если человек ниже 170 и выше 185,то там понятно что 170 (165) и 175,а вот при среднем росте.
    По длине шатунов понял. спасибо!
    По поводу 1х: я просто только что проапгрейдил зад системы. поставил ХТ-шные кассету и цепь.
    Соотв-но переход сейчас на 1х11 или 1х12 будет выглядеть неразумным.
    А 1х9, как я понял, невозможен.
    Поэтому, кмк, имеет смысл спереди пока остаться на тройнике
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Dushevno Посмотреть сообщение
    Если идти по этому пути,
    Shimano FC-M590 норм система или лучше другую?
    И еще маленький вопросик, сейчас шатуны 175мм. На уровне чувств и интуиции не покидает сомнение, а не длинные ли.
    При росте 175см, переход с шатунов 175 на 170мм сильно заметен по ощущениям?
    Правильно тебе подсказывает
    У меня были и те и другие, какой то особой разницы не заметил. Хотя лично знаю одного эстета, который летом ездит на 170мм. шатунах а зимой на 175мм. Компенсирует толщину подошвы зимней обуви.
    Еще вопрос по совместимости шатунов.
    Сейчас стоят FC-M361, система 3*9. Сзади кассета 770-я, цепь HG-93.
    Встанут ли на эту систему шатуны SLX FC-M670 ? Или придется "допиливать" ?
    Пишут что это шатуны под систему 3*10.
    Заранее спасибо!
    По идее проблем быть не должно. Ширина цепи вроде одинаковая.
    Giant trance 2 & Fuji Nevada 1.0
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Размер шлицев
    Здравствуйте, хочу заказать Китай шатуны и выбор пал на следующую модель: https://ru.aliexpress.com/item/32952...689de1553b1&s=
    Но знакомый утыерждает что большие и редкие шлицы на оси шатунов это плохо и быстро развалится и то, что нужно брать шатуны с осью которая имеет частые, но мелки шлицы, типа того: https://ru.aliexpress.com/item/33039...3-8fe018649412
    действительно ли первый вариант на столько плох?
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    почитай дополненные отзывы, там хватает, чтобы понять, что не надо брать китай-систему из-за проблем с недержащимся левым шатуном. У Срама и Рейсфейса, где шлицы редкие шатун крепится концентрическим болтом с большим моментом затяжки.
    Санкт-Петербург
    там таких 2 человека и не факт что это не по их вине происходит. Да и если не брать первый, то второй стоит рассматривать или вовсе отбросить идею с Китаем?
    2 ALL >
    Посоветуйте шатуны под BB92 с CL~50мм !
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    2 ALL >
    Что именно тебе нужно?
  1. Нужна помощь в выборе системы передач
    от Aino Silence в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 14:32
  2. нужна помощь в выборе велоса Trek.
    от Pavelimpossible в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 08:27
  3. Необходима помощь в выборе байка
    от Unikus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 15:15
  4. Нужна помощь в выборе велосипеда
    от Kotok в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:19
  5. Нужна помощь в выборе заднего амортизатора.
    от MaxShel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 20:52
