Типы колодок для дисковых тормозов. Что выбрать? Где купить? - Страница 7
Страница 7 из 44 ПерваяПервая ... 256789121737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 437
Тема: Типы колодок для дисковых тормозов. Что выбрать? Где купить?
  1. #61
    Цитата Сообщение от Johny-Electric Посмотреть сообщение
    В одном калипере использовать разные колодки слева и справа? Это вариант... Сразу будет наглядно видно, какая быстрее изнашивается. Хм, кто-нибудь так делал?
    Это делать категорически запрещено! Если хотите жить, а не рас кинуть мозгами по асфальту.
  2. #62
    обоснуй.
  3. #63
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    обоснуй.
    Что именно? Небо голубое, вода мокрая, ставить колодки разного типа в один калипер (суппорт), запрещено.
  4. #64
    кем запрещено? почему запрещено?
  5. #65
    А какой профит от разных колодок? Ну кроме чисто экспериментального "какая быстрее износится".
  6. #66
    После установки тормозов и укорачивания гидролиний, прокачал. Задний тормоз стал плохо тормозить, вано я бы сказал. Новый был стоп-кран (хоть и поездил я на нем не много), блокировка заднего колеса в занос была очень легкой, это иногда нужно мне. Прокачивал несколько раз и видать попало на колодки, так как все время немного да вытекало, при прокачке. Почистил колодки, прокаливал и т.д. ничего не помогло. На роторе появились черные полосы. Купил новые колодки, зашкурил ротор, обезжирил и т.д. и т.п. Прокатился 1 км, тормозил задним. Очень плохо хватает и при остановке и ослаблении ручки раздавался дикий скрип, как будто опять масло на колодках, что странно. Посмотрев на ротор опять увидел черные полосы. Вот:
    Хочу заметить, что это вновь появляется уже Новыми колодками! Решил поставить другой ротор, опять прочистил уже новые колодки, просто шкуркой снял верхний слой. С другим ротором все ОК! В итоге пришлось купить новый ротор, с ним все ОК.
    Не понимаю, что может быть с железом то? (Ротор)
    Вот колодки, темная с маслом, другая новая
    Последний раз редактировалось Feltandy; 04.12.2012 в 03:13.
  7. #67
    Димдимыч
    Guest
    Колодке не известно, какая колодка стоит по другую сторону ротора. Поэтому они просто выполняют каждая свою работу. Самое плохое, что может случиться - неравномерный износ, но во-первых он гипотетически может иметь место и при одинаковых колодках (гомно с одной стороны попало, напр.), а во-вторых он уберется автоподводом (если оно есть). Если нету, то будет работать как на механике - несимемметрично. От этого еще никто не умер.
  8. #68
    Димдимыч, а что по этому поводу говорит сам производитель колодок и производитель тормозов? Ваши фантазии не спасут человек от травмы, а вредные советы давать глупо.
  9. #69
    Димдимыч
    Guest
    DjSly, фантазия, похоже, разыгралась у вас, вы уж простите: мозги на асфальте, травмы...
    Или об этом пишет производитель? О мозгах на асфальте...
    В любом случае, производитель пишет в первую очередь то, что ему выгодно.
    В конце концов, у вас есть хоть один аргумент против использования разных колодок, кроме "производитель запрещает"?
    А использовать спереди и сзади разные колодки производитель не запрещает?
    А на вибрейках можно смешивать?...
    Последний раз редактировалось Димдимыч; 04.12.2012 в 15:07.
  10. #70
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    думаю, диск где-то с торца запачкан чем-то типа гудрона. в отверстии или вырезе. оттуда грязь колодки цепляют и размазывают потом. у меня когда такое было, тормоз ревел как сто слонов!
    you're never too old to ride if you're too young to die
  1. Замена колодок на дисковых тормозах
    от DrBlast в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:36
  2. Регулировка дисковых тормозов
    от Streuner в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 15:57
  3. Регулировка дисковых тормозов
    от taiki в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 01:23
  4. О креплениях дисковых тормозов
    от Yojik Yamamoto в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 13:29
    Ответов: 16
