Шипованая резина хэнд-мэйд (готовимся к зиме) - Страница 7
Страница 7 из 55 ПерваяПервая ... 256789121737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 566
Тема: Шипованая резина хэнд-мэйд (готовимся к зиме)
    офф:
    не прошло и пол года,
    а смайликов не видно в посте?[/i]
    Originally posted by NY
    офф:
    ОФФ:
    Ну я только сейчас прочитал данную тему да и смайлики ставлю почти в конце каждой строчки, поэтому не показатель по крайней мере для меня, но намёк понят
    А вобще просверливание дырочекперед прокалывание шилом имеет на мой взгляд недостаток, шире отверстие => хуже держицца шуруп(шип) :roll:
    я не стал сверлить по причине того, что шило отодвигает стальной корда, а сверло его разрезает.
    Аналогичный вариант шипования:
    http://isvelo.front.ru/
    Кое-какие новые слова есть. Приклеивать ленту на двусторонний скотч к камере, например.
    Обновление от 22 ноября: выложены фотографии и описаны некоторые результаты. Сделано на таких саморезах:
    Я вот тоже зашиповал на пробу свою мега-бренд-китайскую покрышку. 108 саморезов 10 мм, с широкой щляпкой. Вкручивал между шипами, в два ряда, ближе к краю покрышки. Между покрышкой и камерой просто положил еще одну старую.
    Кстати я ничего шилом не колол и дрелью не сверлил, просто взял шуруповерт и начал вкручивать. Получилось все довольно быстро (за час максимум).
    Лед к началу испытаний почти закончился, поэтому катался только по асфальту. Проехал ок. 70 км, саморезики не сточились и покрышку не разворотили (чего я опасался) Правда 70 км это не пробег, но все впереди ишо.
    glok17,
    поздравляю,
    мое имхо: если вкручивать между шипами, то площадь соприкосновение самореза с резиной будет значительно меньше. отсюда логический вывод, что саморез будет сильнее выдавливаться во внутрь.
    через некоторое время может случиться так, что верхущка самореза будет вровень с резиновым шипом..
    что имеем
    1. шипы не будут выполнять свою функцию
    2. увеличивается вероятность проколом
    все это чисто мои домыслы.
    Возможно, посмотрим со временем.
    Фото прилагаю. Просто в такую покрышку ИМХО это оптимальный вариант.
    сходи в любой магазин, продающий шиповку для авто - нигде не встретишь такогорасположения шипов - думаешь, что инженеры того же бриджстоуна/пирелли/нокиан/и т.п. не пробовали? могу ответить точно - не пробовали!
    ибо! учите матчасть.
    я, как дипломироманный тракторист/автомобилист, могу рассказать о том, почему ТАК делать нецелесообразно:
    1. шипы не зафиксированы в протекторе, соответственно работать практичесски не будут;
    2. повышена вероятность вырывания шипа при торможении с блокированным колесом;
    3. при шиповании саморезами (наш случай) при резком торможении повышается вероятность прокола.
    вывод: отказать!
    ps ничего личного (-;
    спустился с гор..
    1. Забыл уточнить, что это не просто оптимальный вариант, а оптимальный вариант для ленивых. И именно для этой покрышки А то сразу море критики.
    2. К томуже тут покрышка почти полуслик и зубья узкие и вытянутые. Чтобы вкрутить ровно в центр шипа, надо размечать, соответственно см. п.1.
    По сравнению с исходной покрышкой шипы как ни странно работают, есс-но крутые повоты особо не заложишь. Да и вообще эта покрышка шла ОЕМ с байком, я бы такую никогда не купил и решил с ней провести эксперимент.
    Все указанные недостатки естественно верны и это очевидно. Однако они проявятся не сразу. т.к. покрышка стоит на переднем колесе, блокировка которого маловероятна. Шипы расположены под достаточно большим углом к дороге, нагрузка на них относительно невелика и пока они незатупятся, будут цеплять.
    Вывод: месяц покатаю и выкину.
    glok17 : их потом можно заменить на незатупленные. Думаю, лучше было бы вкрутить в выступы небольшие, которые не на самом краю - держали бы чуть лучше. А по расположению и наклону, думаю, неплохо. Работать - да, будут не сильно, так как им не во что упираться при большой нагрузке.
  1. Последние приготовления к зиме
    от Abysmo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 10:54
  2. Подготовка вела к ЗИМЕ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 01:08
  3. Шипованая резина
    от andz в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 18:04
