Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 7
Страница 7 из 251 ПерваяПервая ... 25678912173757107207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #61
    прочёл тему и появилась куча вопросов, я не дружу с английским языком поэтому обьясните на русском, что такое ERD, SSD, и тому подобные обозначения, и самое главное- пришёл в магазин и хочу купить втулку-обод и спицы из того что там есть в наличии, как правильно определить длинну спиц? возможно-ли это без ДТ-шного калькулятора?
  2. #62
    посчитать-не посчитать, а грубо прикинуть (с точностью до 1-3 мм) вполне можно
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  3. #63
    вот этот процесс меня и интересует, как???
  4. #64
    для подсчета придется тем или иным способом измерить ERD обода.
    кроме того пригодится расстояние между соседними дырками во фланце втулки (l).
    затем считаем по методике (ERD-l)/2 - x. Где x для недисковой стороны переднего колеса и для левой стороны заднего (вне зависимости от наличия диска) = 3мм, для дисковой стороны переднего колеса = 4мм, для правой стороны заднего колеса = 5мм.
    Есть еще такая метода. берем две спицы и обод. на ободе берем две противоположные дырки и от одной отсчитываем дырку через одну. продеваем спицы через дырки и накручиваем нипеля так, чтобы спица была заподлицо с поверхностью шлица. У спиц правильной длины головки должны соприкасаться, если их натянуть.
    Обе методы годятся только для спицовки 32 спиц в 3 креста. И еще. чем больше фланцы втулок, тем больше будет погрешность (у второй методы, как легко догадаться, она больше, чем у первой)
  5. #65
  6. #66
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    Самый дальний восток
    Ротазы на 32 дыры + EQ21
    калькулятор считает следующее (на картинке).
    Вопрос - в точности ли указанан производителем ERD 548? Или есть у кого реальные замеры?
    И правильно ли я понял, что оптимально будет взять все спицы на 264 и 14 мм нипеля?
    Изображения Изображения
  7. #67
    По умолчанию Втулки Deore XT M756
    Здравтсвуйте друзья возникла у меня небольшая проблемкахочу заказывать спицы и для того чтобы подобрать нужную длину (по калькулятору) нужны размера втулок может кто сталкивался с такой проблемкой и уже знает размера отпишите.
    Спасибо!
    Втулки Deore XT НВ-M756, для диск торм 6 болтов, 32сп
    http://bikeshop.com.ua/product_info....oducts_id=6139
    и задняя такой же модели
    http://bikeshop.com.ua/product_info....oducts_id=6138
  8. #68
    инфернальный матрассер Аватар для Мертвец
    универс. двухподвес, рама Merida AM800
    Москва, Ясенево
    В 2008 году собрал на этих втулках колёса
    Остался лист с расчётом длин спиц в DT-калькуляторе. Там есть размеры для втулок. Файл с листом расчёта прилагается.
  9. #69
    Вот отличная, наглядная прога для расчета длины спиц. Сам собирал два комплекта колес с ее помощью.
    http://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml
  10. #70
    Что-то слышал что эти втулки тяжелые... Прокомментируйте что-нибудь по этому поводу. Какие у них есть аналоги?
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
