Что вы знаетеоб истекающих маслом Tora`х 2008?! - Страница 7
Страница 7 из 26 ПерваяПервая ... 2567891217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 254
Тема: Что вы знаетеоб истекающих маслом Tora`х 2008?!
  1. #61
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(rus-ua @ 04.06.2008 12:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Думаю чистый пол важнее.. навряд кто-то постоянно его крутит..[/b]
    я постоянно кручу. Заметно сказывается разница температур и условий езды.
  2. #62
    а какой отскок для кактх условий лучше ставить? по идее...
    я тож тока купил недавно сию вилку, сначала не текло, проехал 200 км - обнаружил маслянное пятно на полу... подкрутил винт внизу - течь прекратила.... но проблему то это не решает.. масло ж из демфера течет? то бишь в штанишках оказывается оно, а энтом демфере уменьшается объем его :-(
  3. #63
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(elnecrosmas @ 04.06.2008 14:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а какой отскок для кактх условий лучше ставить? по идее...[/b]
    подбирается опытным путём, должен быть достаточно быстрым чтоб вилка не складывалась на скорости и при ныряниях в яму.
    то бишь в штанишках оказывается оно, а энтом демфере уменьшается объем его :-([/b]
    масло в штанинах есть изначально
  4. #64
    не. я про то, что то масло, которое течет из под отскока - оно из демфера? (жидковатое...)
  5. #65
    Спб
    если ты закрутил винт и масло перестало течь, значит винт был слабо затянут и вытекало масло из штанины. Масло заливается в обе штанины при сборке. На этом форуме есть faq.
  6. #66
    <div class='quotetop'>Цитата(elnecrosmas @ 04.06.2008 12:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    не. я про то, что то масло, которое течет из под отскока - оно из демфера? (жидковатое...)[/b]
    масло по идеи может течь с 2-х мест:
    1. с места где низ демпфера заходит в штаны -- тогда масло вытекает в штаны и заметить эту течь можно тока сняв штаны увидев что масло там не такого цвета как в другой штанине где пружина при условии что заливали в демпфер и штаны масло разной вязкости -- оно разного цвета. Лечится заменой резинового кольца которое стоит на "дне" ноги. (первое фото из пункта 12 Внутри RS Tora 302&#39;06
    2. с регулятора отскока -- тобись через поршень -- вобщем шток поршня демфера внутри которого эта пластиковая регулировка отскока. Лечится походу или глухим винтом или заменой этого поршня. (фото смотри с пункта 12 инструкции Внутри RS Tora 302&#39;06 )
    Все написанное чисто мое мнение.
    p.s. ответьте пожалуйста про крутилку из моего предведущего поста.
  7. #67
    перестало.... на время. ща глянул - опять немножко есть.. тока из под самой пластиковой ручки регулировки оскока. ну тип из отверстия болта того сочится.. так какое это масло то сочится? демферное или штанное? если штанное - шут с ним....
    п.с. тьфу, извиняюсь за повторение. пока писал сие сообщение - уже ответили. Спасибо
  8. #68
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(rus-ua @ 04.06.2008 15:12) <{POST_SNAPBACK}></div>
    p.s. ответьте пожалуйста про крутилку из моего предведущего поста.[/b]
    имеет ограничения.
    Причём, хочу напомнить, что у вилок с нормальным старым демпфером крутилка от упора до упора делает меньше оборотов (по отзывам очевидцев).
    Добавлено позже (04/06/2008 15:17):
    <div class='quotetop'>Цитата(elnecrosmas @ 04.06.2008 15:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    так какое это масло то сочится? демферное или штанное? если штанное - шут с ним....[/b]
    Металлический шестигранный штырь крутилки сильно в масле? Если с него капает, то ответ очевиден.
  9. #69
    Вот у меня на крутилке отскока видно что она в маслице, я вытирал, но там все равно жирно и с пылью смешалось, но вот чтобы капало на пол такого небыло. А что у нормальной вилки крутилка отскока совсем совсем сухая? Ведь как я понял шестигранник то ничем не уплотняется, просто метал об метал когда он вставлен?
  10. #70
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Flex4 @ 04.06.2008 17:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот у меня на крутилке отскока видно что она в маслице, я вытирал, но там все равно жирно и с пылью смешалось, но вот чтобы капало на пол такого небыло. А что у нормальной вилки крутилка отскока совсем совсем сухая? Ведь как я понял шестигранник то ничем не уплотняется, просто метал об метал когда он вставлен?[/b]
    у меня он (стержень) от рождения всегда частично жирный был и пах тем что залито в демпфер. Но чтоб текло и капало - нет.
  1. Смазать цепь машинным маслом
    от Banknote в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 13:52
  2. Продам Rock Shox Tora 302 Solo Air 2008 года
    от Leone в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:41
  3. Обмен RS Tora на RS Tora или другую
    от Efremov в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 22:16
  4. Загаженные маслом колодки. Как они вяглядят?
    от Birdshell в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 11:37
